Lame PVC clipsable sur ancien carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.047 fois
Env. 70 message Essonne
je vais passer à la rénovation du sol (salon/salle à manger/cuisine) en posant au sol des lames à clipser.
J'ai fais l'acquisition de ces lames (épaisseur 4,5 mm. longueur 90 cm et largeur 15 cm).
Le soucis se pose au niveau de mon ancien carrelage.En effet, celui-ci possède des différences de hauteurs allant jusqu’à 2/3 mm (souvent au niveau des joints).
J'ai donc plusieurs questions:
- Certains vendeurs me conseils de faire un ragréage total... D'autres me dise qu'avec une sous couche acoustique de 2 mm, les défauts seront rattrapés...Qu-en pensez-vous?
- Est-il possible de faire uniquement un "nivellement" au niveau des joints afin que la hauteur des joints atteignent la hauteur du carrelage?
merci par avance.
Env. 10 message Amiens (80)
Je me pose les mêmes questions que vous. Quelle solution avez-vous adoptée finalement ? Au niveau acoustique, qu'est-ce que cela donne ?
D'avance merci pour votre réponse.
De : Amiens (80)
J'ai acheté une sous couche pour parquet vendu par rouleaux de 25m permettant d'isoler, puis j'ai installé mes lames de PVC par dessus.
J'ai remarqué que certaines lames ont malheureusement bougées... En effet, elles ne se sont pas dé-clipsées, mais légèrement "écartées".
En espérant vous avoir aidé Happy
Merci pour votre réponse. J'en conclus qu'il est préférable de faire un ragréage.
Bonne soirée.
De : Amiens (80)
C'est préférable! Je ne l'ai pas fais car il fallait retirer tous le carrelage, et faire 36m² de ragréage, donc faire appel à un pro (budget trop important...)
Effectivement, cela aurait été un budget conséquent. Je devrais pouvoir faire un ragréage sur le carrelage existant.
De : Amiens (80)
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, ce compte poser des lames pvc clipsable dans une cuisine (+ salon/salle à manger suite à un ragréage 45 m²).
Je dois laisser 5mm tout au tour des pièces d'après le mode d'emploi.
Est-ce que cela travail le PVC ?
Le coté flottant ne pose pas problème si il se retrouve sous les meubles de cuisine, cela ne va pas faire gondoler ?
Merci d'avance de vos réponses.
Olivier
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
