Comment faire coupure générale tableau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.979 fois
Env. 600 message Uzes (30)
ERDF a installé a l'extérieur le compteur et disjoncteur.
Il me faut donc réaliser sur mon tableau une coupure générale.
Est ce qu'il faut un disjoncteur spécial à mettre sur la 1ere rangée en position 1 et qui reçoit le cable 2*16mm2 provenant de l'extérieur ?
Et ensuite qui redistribue le courant via le peigne de la rangée 1 et des liaisons sur chaque différentiel des autres rangées ?
Quelqu'un peut m'éclairer, merci ?
De : Uzes (30)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Il vous faut un disjoncteur type C63 bipolaire qui sur lequel sera connecté l'arrivée venant du DB d'un coté et les borniers P/N du tableau de l'autre.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok merci.
De : Uzes (30)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le disjoncteur en question peut être remplacé par un simple interrupteur sectioneur bipolaire 63a
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
BOnsoir
Oui un interrupteur sectionneur 63A conviendra très bien
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
@carminas :
Sur votre schéma le bipolaire 63A est représenté au dessus des rails du tableau électrique.
Est ce conforme à la réalité ou faut il le mettre sur le premier rail, à gauche ?
De : Uzes (30)
C juste de la symbolique. Souvent il est à gauche du premier ID
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Il faut essayer de le mettre bien en évidence vu que c'est une coupure d'urgence.
L'idéal est de le mettre au sens d'une rangée dédiée
A défaut mettez le à l'extrémité droite d'une rangée peu chargée, bien à l'écart du reste.
Une autre solution peut être de mettre un DB 30/60 type ERDF (non instantané) sur une platine à côté du tableau, mais c'est plus cher.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses très précises.
Je vais regarder ce DB 30/60.
De : Uzes (30)
Env. 20 message Isere
Je rebondis sur ce sujet car j'ai aussi un interrupteur sectionneur 63A sur mon tableau 4 rangés/13 modules en Hager.
J'aurais aimé profiter du peigne d'alimentation vertical pour alimenter les différentiel du coup je dois basculer le général sur la droite collé au parafoudre.
Au niveau du consuel ça va passer ?
Dept : Isere
Le consuel se fiche de la position dans le tableau pourvu qu'il soit à hauteur réglementaire.
C'est plutôt pour vous, il faut qu'il soit bien en évidence pour pouvoir couper en cas d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse rapide.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 13h39
