Raccordement electricité / gaz / France telecom
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.405 fois
J'ai un gros doute
Mon terrain est viabilisé en eau, gaz et électricité
J'ai une logette GAZ et EDF a l'entree de mon terrain (voir plan de masse) et cette logette se situe a 25 metres environ du garage (donc là où on souhaites mettre le tableau) electrique
Sur mon CCMI, il est noté que le constructeur pose les fourreaux pour le gaz, electricité etc..
Mais : QUI PASSE LES CABLES dans le fourreau ? Edf ou le constructeur ?
Qui va me raccorder de mon tableau a la logette ?
idem pour le gaz..
Merci par avance
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Si le câble fait moins de 30m(comptez la remontée jusqu'au tableau),
c'est compris dans le prix de la viabilisation.
S'il y a plus de 30m, c'est pour vous + un disjoncteur différentielle.
De : Concarneau (29)
Si possible, mettre le compteur le plus prêt possible de la porte de garage si la distance est limite.
Photographe Env. 800 message Pas De Calais
Si les raccordements sont compris dans votre CCMI, c'est lc CST qui va s'occuper de tout hormis les branchements, il vous faudra donc contacter ERDF pour qu'ils passent le cable dans le fourreau entre votre tableau et votre coffret en limite (281€ si inférieur à 30m il me semble), même principe pour GRDF pour le gaz, VEOLIA (ou votre fournisseur local) pour l'eau et Orange pour les PTT (55€ si vous ouvrez derrière une ligne ADSL chez eux).
Mes conseils ne se substituent pas aux professionnels, ce ne sont que des conseils
Mon récit
http://1eremaison1erbebe.for[...]struire.com
Dept : Pas De Calais
Au vu du devis, c'est non compris dans le ccmi.
Merci beaucoup
oui, merlin a raison
le cst met juste les fourreaux
Donc ce n'est pas mon electricien qui doit passer le cable du compteur electrique jusqu'à la logette ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Merci beaucoup
Non, c'est ERDF, il n'y a qu'eux qui sont autorisés
Mon récit
Merci a tous
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Quand il y a plus de 30m entre le compteur et le coffret, ERDF ne passera pas le câble.
Perso, 65m, je l'ai fait moi même.(juste acheté et passé le câble dans le fourreau, mais je n'est fait
aucun branchement, je ne fait pas quand je ne sais pas).
Merci pour ta precision
Il faut au moins les appeler 2 mois avant la fin je pense
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je ne suis pas sur mais, je pense qu'il faut que le consuel soit passé.
Ok je vois
Ca parait logique
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merlin29 a écrit:Je ne suis pas sur mais, je pense qu'il faut que le consuel soit passé.
Il me semble que ERDF peut raccorder sans le consuel, et que la mise en service ne peut être effectuée qu'après que le consuel soit passé.
Mon récit
S'ils sont ok pour deux déplacements.
A moins qu'ERDF passe le câble et EDF active le courant après le consuel.(hypothèse)
Merlin29 a écrit:S'ils sont ok pour deux déplacements.
Ne pas confondre ERDF et EDF qui sont 2 entités totalement différentes :
ERDF : Fait les travaux de raccordement
EDF : Fournit et met en service l'électricité
En gros, tu contactes ERDF qui viendra passer les cables dans la gaine (siJ'aime !0m), ensuite le consuel, et après EDF qui viendra mettre le fusible en place pour la mise en service en échange du papier du consuel
Mon récit
C est tres clair
Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
