Installer thermostat d'ambiance sans fils sur chaudiere
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.949 fois
Env. 100 message Saint Malo (35)
je souhaiterais un coup de main pour installer mon tybox radio 810 de delta dore sur ma chaudiere hydroconfort frisquet qui date de 2000
j'ai donc 4 fils a brancher sur la chaudiere, mais je ne sais pas comment raccorder les fils
ci joint une photo de ce qui semble etre l'endroit ou il faut racorder
merci de votre aide
Mickael
De : Saint Malo (35)
Personne pour m'aider?
cdt
Env. 300 message Haut Rhin
Il me semble que tu peut trouver des tutos un peu partout sur le web
exemple https://duckduckgo.com/?q=in[...]at+ambiance
jette un oeil et dis nous si tu aides ;)
Bonjour et merci mais j'ai deja regarder toutes ces videos
mais je n'ai rien trouvé de comparable, le schema n'est pas le meme
merci de votre aide
Mickael
C'est clair que ca peut ne pas suffire pour ton appareil précis :'(
Tu as la notice de ton deltadore ?
Tu dis 4 fils à raccorder à ta chaudière . . . je pense qu'il n'y en a que 2, les 2 autres c'est pour l'alim de ton deltadore.
Env. 100 message Oise
Tu branches l'alim du récepteur en 1/2 et le contact en 4/5 ...
Dept : Oise
Roofus a écrit:Tu branches l'alim du récepteur en 1/2 et le contact en 4/5 ...
Pas en 4/10 ?
Et puis faut voir si il y a un pontage a supprimer.
bonjour Roofus
en 4/5 sur ? et quel fils sur 4 ou le 5
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
bonjour
oui j ai la notice mais ce n est pas claire
cdt
http://www.deltadore.com/mediastore/23/8987_3_FR_original.pdf
Sur la notice on dit 4 fils bleu/marron/noir/gris , c'est ce que tu as sur ton deltadore ?
ciboulettecat a écrit:http://www.deltadore.com/mediastore/23/8987_3_FR_original.pdf
oui c est ca
mais cest le reperage sur la chaudiere qui me pose probleme
Le bleu c'est le N
Le marron c'est le L, sur ta chaudière marqué PH (phase)
Ces 2 là c'est donc l'alim en 220 volts de ton deltadore.
Le noir et le gris c'est pour brancher sur les bornes thermostat de ta chaudière.
Si je vois bien sur ta photo, ce sont les bornes 4 et 10 qui sont reliées par un trait dessiné avec TH.A marqué dessus ? Si c'est ça alors c'est bon.
Vérifier si il n'y a pas un fil de pontage entre 4 et 10, si il y a il faut le retirer .
ciboulettecat a écrit:Le bleu c'est le N
donc l'alim , jai bien compris
Et le sens des fils sur les 4 et 10 est il important, ou on peut brancher les fils indifféremment?
mickael
Sens indifférent, ça ne fait qu'enclencher ou déclencher la chauffe . . . c'est comme une fonction interrupteur.
Vérifie bien si le "trait" va de 4 à 10 et si il n'y a pas un pontage présent à supprimer.
Décidement, c'est à une nana d'expliquer à un mec !
Un grand merci !!!++++Biggrin
De rien . . . et préviens moi si ta chaudière explose !
En cache depuis avant-hier à 03h59
Devis pompe à chaleurArtisan
