Distance de sécurité tuyau de poêle avec laine de roche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.395 fois
Env. 10 message Correze
Un artisan doit m'installer un poêle dont le tubage passera dans une cheminée préexistante. A la base de cette cheminée il y a une poutre en façade qui la soutient en partie. Le chauffagiste pensait au départ pouvoir l'enlever, mais finalement il compte simplement intercaler de la laine de roche entre le conduit et la poutre. Je m'interroge sur la distance à respecter entre le conduit et un tel élément en matériau combustible, les normes disponibles ne mentionnant pas le cas où de la laine de roche est utilisée comme isolant. Le diametre du conduit est de 120, la distance à la poutre est de 6/7 cm.
Merci de votre aide.
Dept : Correze
Si le tubage en 120 est un tubage isolé : 8 cm
Si ce n'est pas de l'isolé , 3 fois le diamètre du tubage !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse rapide.
Non, ce n'est pas un tube isolé, donc il faut bien supprimer cette partie en bois.
Dept : Correze
Le poêle est installé et en chauffe, mais au bout de quelques jours le placofeu, situé contre le mur à quelques centimètres du tuyau, s'est mis à noircir. L'installateur a alors posé une bande de Cerafelt, qui n'est visiblement pas faite pour un tel usage (ce dont j'ai pris connaissance ensuite) et qui s'est mise à noircir et à sentir à son tour. Je pense que je suis tombé sur le mauvais installateur. Il est en train de réfléchir à une autre solution. Pensez-vous qu'il en existe une (isolation du tuyau ? Pose d'une plaque en métal contre le mur ?), ou que je dois me diriger vers un contentieux et la reprise des travaux par quelqu'un d'autre qui accepterait de reprendre à ce stade ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Correze
Env. 100 message Labouheyre (40)
Dans ton cas ,ilest obligatoire de passer en tuyaux double paroi.
Il faut refaire ce pasage de tuyaux.
A+.
De : Labouheyre (40)
En fait, l'installateur a opté pour un dévoiement (ajout d'un coude, pente à 45 degrés, éloignement du mur). On va voir ce que ça donne.
Merci pour votre réponse. Mais pourquoi "dans mon cas", un tuyau à double paroi est-il obligatoire ?
Dept : Correze
pour ton cas ,le tuyau passe près d'un élément en bois.la distance de sécurité de garde au feu est de 3 fois le diamètre du tuyau pour un simple paroi et de 8 cm à 12 selon les préconisations pour un double paroi.
a+
Ah non, en fait l'élément en bois a été supprimé, suite à mes premiers échanges sur ce forum.
Ensuite, c'est le placofeu, situé près du tuyau (pas du conduit ni du tubage) pour protéger le mur, qui noircissait.
Dept : Correze
Ok
A+.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h32
Devis poeleArtisan
Devis poele
