Probleme poele a bois,evacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,j"ai installer un poele a bois deville cette été,mais la je ne comprend pas ,la vitre ce noirci en 1 journée,des fois j'ai un bon tirage est des fois j'ai de vrai probleme,comme si le feu allait s'etouffer,je pense que ca vient de mon evacuation,la cheminéé fait 7m de haut je l'est tuber en gaine inox de 153mm,mon poele a une sortie derriere,il y a un premier coude ensuite monté droite ensuite coude,ensuite entrer horizontale de 50cm,ensuite,té de conexion entre le poele est le gainage ,ce qui me fait 3 coude,es que le probleme peut venir de la trop de coude,je peut modfier mon evacuation en ne mettant qu'un seul coude,une petite idee les expert du chauffage,merci
De : Tillenay (21)
Env. 60 message Rouen (76)
Bonsoir fredo!
Dans mon cas personnel, le pro qui est venu m'installer mon poêle (un supra modèle vercors) avec le tubage m'a expliqué qu'on ne pouvait pas a avoir plus de deux coudes à 45° (peut importe la longueur du tubage). Ton soucis de vitre qui noircit et peut être du à : - une mauvaise combustion.......? (dans mon cas personnel, j'ai fais installer une clé de tirage afin de réduire l'entrée d'air car le poêle s'emballé tout le temps une bûche en 50 de chêne, charme, frêne d'un diamètre de 15cm ne faisait pas long feu...... genre 2 heures).
-une mauvaise qualité de bois de chauffage? que brûle tu comme essences de bois?
Perso, tu peux demander l'avis d'un chauffagiste (vaut mieux l'avis d'un pro que de rester sur des incertitudes...) Oui je pense que tu dois avoir un peux trop de coudes, en modifiant l'installation tu devrais voir une différence.
De : Rouen (76)
Bonsoir fredo!
De : Rouen (76)
Bonjour,jujubricolo je me suis renseigner est ca vient de mon bois qui n'est pas sec,j'ai essayer avec du bon bois est plus de probleme,donc je vais acheter du bois sec ,je te remercie quand meme jujubricolo,il n'y a que toi qui avait repondu a ma question,cordialement fred
De : Tillenay (21)
Bonjour, un problème qui se termine bien! Cela devient difficile de trouver du bois vraiment sec. Bonne flambée! Cordialement.
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai aussi été confronté à ce problème, voici ce que je fais depuis:
- avoir une année de consommation d'avance,
- livraison au debut du printemps et stockage côté sud (avec le soleil qui tape dessus)
- bâchage début septembre avec l'arrivée du mauvais temps
J'ai depuis des bûches avec 13% de taux d'humidité. Évitez de brûler du bois >20%.
Cdt.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
