Porte de garage hormann
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.297 fois
Env. 70 message Mayenne
Bjr que pensez vous de la marque hormann merci je veux changer ma porte de garage
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bjr pte de qlté pas de soucis vs pouvez hter les yeux fermé...et merci de faire un effort d'écriture, c'est pénible de lire ce mélange de language SMS et le manque de syntaxe.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Je voie pas trop de language sms dans mon message
Dept : Mayenne
Env. 500 message Perpignan (66)
Slt
c'est une bonne marque. tu peux sûrement l'acheter moins chère en prenant une Tubauto. c'est la même chose. quelles sont les dimensions de ta porte stp.
De : Perpignan (66)
200x240 ou 190x240 l artisan me la vends 700euros sans moteur
Dept : Mayenne
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
j'en ai mis 2 au garage (300 x 250). La qualité est très bonne et la notice de montage bien expliquée.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Bjr donc pour la porte 1346euros pose avec moteur vous en pensez quoi c est une standard 200x240
Dept : Mayenne
Epaisseur 20mn il m a dit pour un sous sol ca va?
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
fred53 a écrit:Bjr donc pour la porte 1346euros pose avec moteur vous en pensez quoi c est une standard 200x240
Salut, je trouve cela assez cher pour une dimension standard. A titre indicatif: J'avais payé les miennes 2077 € ttc chacune (en 42 mm d'isolant rainure M avec moteur supramatic P; ral 7016 ; dimension 3000x2500).
De : Gruissan (11)
Ah ok mais monte ou pas moi la c est monte
Dept : Mayenne
Non, le montage n'était pas inclus. Mais si dans votre cas le portail est monté, alors le prix parait raisonnable Wink
De : Gruissan (11)
En 20mn ca reste correct
Dept : Mayenne
Vous en pensez quoi des portes en 20mn c est pas trop fragile
Dept : Mayenne
Pas d avis ? Je me dis en 20mn la porte est quand meme solide les panneaux sont pas trop souple
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Si on regarde de près sur la doc Hormann les panneaux sont en 20/42, c'est a dire que du coté des articulations elles sont épaisse de 42mm et dans la surface plane elles sont épaisse de 20mm. (Gamme EPU)
Cela doit être relativement solide quand même rassure toi.
Une 42mm (Gamme LPU) aura une meilleur isolation thermique, pratique si le garage communique avec la maison, cela évite de trop grosse différence de température.
http://www.hoermann.de/filea[...]arage-F.pdf
De : Région De Molsheim (67)
On me propose du horman ou du normsthal comme marque avez vous un avis sur la deuxieme marque
Dept : Mayenne
Je n'ai étudié que la doc Hormann, c'est ce que j'ai choisi pour ma future construction.
Mais à regarder le site de Normsthal cela semble de bonne qualité aussi.
Pour une renovation ma hauteur de mon linteau est de 190 il me dit qu il faudra faire un habillage car il i aura un petit jour en haut !?
Dept : Mayenne
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Je suis monteur en porte hormann,
40mm ou 26mm c'est la même solidité, car en 26mm tout l’extérieur des panneaux restent en 40mm il sont juste creusés au centre. Donc ils se tiennent tout aussi bien. Gain de poid, de tarif, juste une perte d'isolation.
Si le local n'est pas chauffé tu peu y aller en 26mm aisément. De toutes façons les portes hormann sont très hermétique tu arrivera toujours à tempérer ton sous sol.
Si il y a d'autres questions je suis dispo !
Bon montage
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Tu es d ou
Dept : Mayenne
Du coté de pontarlier dans le doubs,
Proche de la frontière helvétique.
Oula trop loin suis de la mayenne
Dept : Mayenne
Env. 20 message Nancy (54)
je travaille dans le domaine de la fermeture. La marque hormann fait référence au sein des professionnels du secteur
en plus d'une excellente qualité, c'est une porte de garage très facile et rapide à monter et une belle finition
par contre c'est un avis personnel mais en 20mm je trouve l'isolation très légère mieux vaut opter pour du 40 (42 chez hormann)
De : Nancy (54)
Linteau de 190
ta porte sera motorisée?
Si oui, voir si tu peux basculer en ressorts arrière pour gagner de la place devant au linteau
De : Nancy (54)
Oula je ferai photo oui motorise
Dept : Mayenne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h38
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
