Isolation d'une petite longère
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.435 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
Nous avons craqué sur une petite ( 55m² ) longère à rénover, nous sommes en pleine réflexion concernant l'estimation du cout des travaux avant de se lancer dans un éventuel achat... Et forcément, l'isolation en fait partie. Sauf que la maison est petite ( 4 ou 5m de large à vu de nez, nous n'avons pas encore pris de mesures précises ), on ne peut pas se permettre de perdre trop de surface à l'intérieur, et l'isolation par l’extérieur ne nous tente absolument pas car on souhaiterai garder le cachet de la maison et de ses poutres et son sous-bassement en brique ( sinon, autant acheter un pavillon. ).
On cherche donc une solution ( ou "des" ? On peut toujours rêver :p ) qui nous permettrait d'isoler, sans perdre de précieux m² :(
Merci par avance pour vos réponses !
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
S'il y a une ancienne isolation, casse la, et remet en une nouvelle, tu optimiseras ainsi la place.
S'il n'y a pas d'isolation, tu perdras dans les 10-12cm minimum autour des murs périphériques, pas le choix.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour !
Merci, c'est bien ce que je redoutais... Bon, on va aviser alors, voir si ça nous bouffe pas trop d'espace.
De plus, nous voudrions aménager les combles dans le futur, sauf que le sol des combles est en terre battue, comment procéder dans ce cas là ? Faut-il évacuer toute la terre ?
La solution pour ne pas perdre de place à l'intérieur, c'est de faire une isolation par l'extérieur.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Tounesol ! Mais ça c'est niet, à la limite on préfère perdre un peu d'espace à l'intérieur que de perdre le cachet de la maison, ce serait vraiment trop dommage :( ! Du coup on pense à rajouter une extension dans le futur, ça nous permettrait de gagner de l'espace à l'intérieur... à voir !
Par contre, on pense à l'isolation par l’extérieur des combles, étant donné qu'on va changer la toiture... Quelqu'un à des infos là dessus ? Cout, réalisation, ... ?
Sarking, ça s'appelle, cette technique.
Dept : Eure
Env. 20 message Mulhouse (68)
Je viens de lire vote post.
Attention à ce que vous allez faire comme travaux d'isolation dans votre bien.
En effet, il s'agit de murs anciens, pour simplifier datant d'avant 1948 (je suppose d'après la description).
Dans ce cas là il faut être très prudent du fait de la typologie particulière que doivent avoir les murs de cette maison. En effet, ils sont sans doute perspirants, à savoir qu'il laissent passer la vapeur d'eau. Par ailleurs, il n'y a sans doute pas de VMC, ce qui est généralement compensé par la mauvaise étanchéité globale du bâtiment et des menuiseries (ce qui est toujours le cas sur l'ancien et le non rénové).
Cela veut également dire que si vous modifiez cette étanchéité, cela va créer un "désordre" hygrométrique de votre bâtiment dont il faut absolument tenir compte pour préserver le bâtit (attention, sinon cela peut être catastrophique).
Le mieux dans ce cas, et je plaiderais pour ma chapelle (je peux, je ne suis pas dans votre région) est de faire réaliser une étude par un Expert Conseil en Rénovation Énergétique, qui vous fera à la fois un bilan thermique de votre bâtiment, mais qui de plus, en étudiant la typologie de votre maison, pourra faire les prescriptions de réalisation (c'est à dire les meilleurs choix techniques à faire). Attention, rien à voir avec un DPE!
Indépendante et neutre par rapport à un artisan, une telle étude devrait coûter moins de 1000€ pour votre "petite" maison. Il est même souvent possible de la faire partiellement financer par l'ADEME ou les CG (à voir dans votre région) et permettent d'éviter des erreurs qui peuvent être très dommageable à un bâtiment (cf. des isolation polystyrène sur des murs anciens...la catastrophe à moyen terme, mais qui peuvent avoir du sens sur un bâtiment plus récent).
Enfin, une rénovation est soumise à la Réglementation Thermique (RT) dite "élément par élément". Les artisans l'ignorent souvent, et pourtant il est obligatoire de la respecter!
Elle n'est pas particulièrement contraignante et est pleine de bon sens dans le cadre d'une rénovation dite énergétique".
Voilà!
N'hésitez pas si vous vous posez d'autres questions (dans la mesure de mes modestes connaissances).
JPP
De : Mulhouse (68)
Merci Jppearon pour votre réponse ! C'est très intéressant...
En quoi consiste donc l'isolation dans une maison conçue comme ça ? Quels isolants privilégier ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h09
Devis rénovation de maison
