Evacuation EP possible sous passage voiture ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.456 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour @ tous,
Notre futur demeurre sera un simple rectangle à toiture 2 pans avec un pignon coté rue.
La maison sera sur sous-sol complet et les regards en bordure de terrain sont trés peu profonds (EU: 1m30, EP1m80).
Pour raccorder les EP du 2e pan de toit, il y a deux solutions:
1. Faire passer l' évacuation dans le sous-sol, juste sous la dalle du RDC, mais celà est bien compliquer et apporte quelques frais supplémentaires.
2. Faire une seconde tranchée, jusqu' en bordure de terrain, là où la pente de garage est la plus haute, et faire passer l' évacuation sous celle-ci. Mais le constructeur me dit qu' il est trés déconseillé de faire passer un conduit rigide sous un accés voiture, qu' il y a des risque de casse avec le tassement ...etc
Qu' en pensez vous ?
Existe-t-il des matériaux spécifique pour zone carossable ?
Quelqu' un l' a t-il fait ?
Merci @ vous
Dept : Moselle
Personne n' a de compétence en la matiére ?
Dept : Moselle
il t'embrouille
si c'est bien fait tu peux faire circuler une voiture sur le tuyaux de l'evacuation.
Il faut soigner l'enrobage et eviter les tassements
Il m'arrive de passer avec le tracteur et une remorque pleine de bois sur une canalisation d'eau pluviale qui est presque afleurante
Env. 3000 message Indre Et Loire
Tout à fait d'accord avec jf. D'ailleurs, il est très courant de faire passer les réseaux (dont EU, EP) sous la voie d'accès à la maison !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Il faut soigner la mise en place des matériaux :
Compactage par couche de 30 cm maxi avec un matériau apporprié à proximité des tuyaux ( sablon).
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok, merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais en parler au constructeur.
De toute façon, je me suis réservé les branchements, et là j' ai une petite angoisse dans le cas où je ne soihne pas le boulot comme un pro, en même temps les pro ne soignent pas toujours étant donnée qu' ils ont toujours le feu aux fesses.
Bref, grand merci, @+
Dept : Moselle
Env. 400 message Landes
Boutts a écrit:....en même temps les pro ne soignent pas toujours étant donnée qu' ils ont toujours le feu aux fesses.
mdrrr Laugh
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
