Ruisseau a cote de notre terrain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.360 fois
Env. 10 message Saint Martin D'hères (38)
Nous sommes intéressés par un joli terrain. Notre seul problème est que juste derrière notre terrain il y a un petit ruisseau.
Nous avons peur de l'humidité?
Qu'en pensez-vous?
De : Saint Martin D'hères (38)
63 235 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, Et aussi vous pouvez avoir peur des inondations.
Quelle est la différence de niveau entre le lit du ruisseau et votre terrain ??? Coule-t-il toute l'année ??
Le terrain est-il humide ??? terre profonde ou rocher ou caillouteux ???
Je crois qu'il est possible de savoir en mairie à combien monte l'eau en cas de crues, et aussi vous pouvez demander au voisinage, surtout aux personnes âgées qui seront plus au courant.
En tout cas, il ne faut pas hésiter à surélever la construction, y compris le garage.
Des photos d'ensemble qui laissent apparaître le relief aideraient à y voir plus clair.
D'après l'urba, il ne figure pas sur le plan de zone inondable.
Le débit est assez lent.
Nous allons surélevés la maison, ça c'est sûre mais reste l'humidité?
Bonjour, il ne faut pas trop se fier, malgré tout aux zones inondable des la mairie surtout en pleine campagne.
Pour l'humidité, il y en a partout lorsqu'il pleut. Surélevez un peu le terrain éventuellement.
Est-il plat ce terrain ou avec une pente ??
Même si le débit du ruisseau est lent ça ne veut rien dire, lors d'une crue toute l'eau se ramasse et le lit peut avoir son débit multiplié par 20 ou plus. Et aussi il faut voir si le lit du ruisseau peut s'étendre de l'autre côté dans des champs. Il faudrait que votre terrain soit plus haut que les autres, s'il est plus bas, vous prendrez toute l'eau. Il faut considérer le niveaux.
Mettez plusieurs photos en passant des deux côtés du ruisseau et qui montrent bien le relief du terrain.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h35
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
