Decoupe d'un meuble FA 157 Ikea faktum
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.517 fois
Env. 10 message Paris (75)
je suis dans une situation un peu particuliere a cause d'un angle mal foutu (une colonne d'alimentation de 12 cm de diamètre... Dans l'angle) et une petite cuisine.
la solution que je m'apprête a suivre : prendre le meuble d'angle FA 157 avec tiroirs coulissants et le découper pour l'aménager aux contraintes.
ma seule crainte : être gene par le mécanisme métallique coulissant a l'intérieur lors de la decoupe.
J'aimerai récupérer un peu moins de 15cm. Si, à l'intérieur du meuble, l'outillage coulissant ne va pas au fond du meuble et\ou peut être "raccourci", ça rend le projet viable selon vous ?
en résumé,
quelqu'un sait combien il y a de marge entre la cloison du fond et le mécanisme coulissant ?(Peut on récupérer 5, 10, 15 cm ?) .
Et, dernière question, est ce que ce mécanisme peut être réglé en hauteur également (je souhaite encastrer un évier et donc descendre au besoin l'élément coulissant haut, voir l'enlever...)
merci énormément a ceux qui prendront quelques minutes pour m'éclairer de leur experience passée ou expertise !
bien a vous tous
De : Paris (75)
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
Faut pas prendre de meubles d'angle.
J'ai deux angles et j'ai pris que des meubles normaux avec des fileurs de 9cm. (moins cher, plus de place, plus simple a gerer au niveau de la pose).
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
chocolate a écrit:Faut pas prendre de meubles d'angle.
mais dans ce cas comment utilisez vous l'espace dans l'angle ?
si par ailleurs vous avez déjà essaye la découpe d'un meuble FA157 ?
De : Paris (75)
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour, est-ce que vous parlez de ce meuble? http://www.ikea.com/gb/en/catalog/products/S79854133/
Je ne l'ai pas, mais à priori ce que vous décrivez me paraît très, très galère pour pas grand-chose, même pour un très bon bricoleur: vous allez vous embêter sans vraiment gagner de place...
Je rejoins l'avis précédent de mettre de grands casseroliers de chaque côté, et de condamner l'angle. C'est ce que j'ai fait chez moi. Dans l'angle j'ai mis ceci: https://www.google.com/search?q=poubelle+de+plan+de+travail&num=50&client=ubuntu&hs=68Q&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IcONUuTFHamh0QWqgoGIDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=930&bih=422
On est vraiment très contents, c'est extrêmement pratique et facile à nettoyer.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Un plan ou des photos de la cuisine ?
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Moi j'avais un problème similaire (poteau de 15 ou 20 cm) et j'ai découpé mon meuble d'angle (par contre, ce n'est pas le même que celui que tu envisages):
découpe du meuble "tourniquet" pour passer le poteau porteur.
vue du bar
Aucun soucis. Après, ça dépend bien sur de la taille de ton poteau.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
valenti1 a écrit:Bonjour,
en résumé,
bien a vous tous
As tu pensé à jeter un oeil aux notices ?
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/rationell-am[...]le__AA-322882-6_pub.pdf
et
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/faktum-struc[...]le__AA-324279-9_pub.pdf
Je ne suis pas certain que tu y trouveras la réponse mais peut etre des pistes.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir à tous!
Nous avons aussi le même problème avec une canalisation de 12cm qui passe ds notre cuisine, elle aussi tt petite dc pas d'autre choix qu'un meuble d'angle..
J'aurai voulu savoir Vincent-37 si ton meuble était un Ikea FA 159 pivotant! Car on partirait nous aussi sur le celui-ci!
Comment as tu solidifié ton meuble après la découpe? as tu posé des équerres? fixé les meubles au mur ou simplement fixer les meubles entre eux et pose du plan de travail?
Le système du pivotant ne t as pas posé de problème?
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonne soirée à tous.
Oui, c'est bien le FA159.
En fait, je croyais qu'on l'avait renforcé mais non, même pas (petit regret...). Ceci dit, il n'y a quasiment aucun effort dans l'angle, donc ce n'est pas catastrophique.
Aucun problème pour le pivotant chez moi, mais il faut dire que le poteau ne rentre que d'une grosse dizaine de cm dans le meuble (et il y a encore de 4-5 cm de marge).
De : 37210 (37)
Merci pour ces indications. Mon problème de poteau est quasiment identique. Seulement ma colonne est plus grosse et rentrerais de 15 plutôt que de 10 ( elle fait 10 bon cm de diamètre).
je vais regarder quelles sont les possibilités et je vous dirai ce que j'ai trouvé
De : Paris (75)
Merci Vincent-37 pour les infos! comme notre tuyau est de 10-12cm de diamètre, on va nous aussi partir sur ce système, en espérant que tt ne se casse pas la gueule! Si d''autres personnes ont déjà découpé ce genre de meuble d'angle, n'hésitez pas à nous dire comment il a vieillit.
Bonne soirée à toutes et tous!
Après une visite au magasin voici des infos conclusives :
- il y a 7 cm grand maximum de marge
- pas de jeu sur la hauteur
J'ai pris du coup un meuble sans rangements coulissant qui permet une découpe libre.
Par contre chez leroy merlin :
1. le meuble d'angle fait 100 x 60 (donc vous pouvez utiliser les cloisons ikea)
2. il y a je pense 12 cm de marge entre le mécanisme et la paroi donc un travail de découpe avec beaucoup plus de marge. (non contractuel bien sur !)
De : Paris (75)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
