Tuiles humides
Ce sujet comporte 84 messages et a été affiché 9.215 fois
Env. 40 message Gard
Bonjour a toutes et tous. Voila mon problème j ai fait faire une imperméabilisation de ma toiture en tuile redland qui date de1973.le problème c'est que le dessous des tuiles sont humides dès qu'il pleut un peu...j ai pris des photos comment les mettre sur le forum...merci [/img]
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
alors soit vous avez une grosse condensation, soit il on loupé l'traitement, ou encore.... du fait que la tuile au recouvrement n'est pas traité la flotte est absorbé à ce niveau là par celle ci......
à voir....
Cordialement Ludovic...
Bonjour et merci de votre reponse.alors pour ce qui est de la condensation je ne pense pas car c est sous ma terrasse donc a l air libre.Mais effectivement les tuiles au recouvrement ne sont pas traitées.le problème existait déjà avant le traitement.alors je ne sais quoi faire.[/url]
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Peut être un manque de recouvrement depuis le début , souvent le cas sur ce genre de tuiles . Surtout si la toiture est à faible pente et exposée
Bonne journée
De : Neufchateau
au vu de votre réponse j'aurai le même avis que Couvreur, si le problème existe depuis toujours, c'est plus un prob de recouvrement qu'autre chose.....
Le traitement de la tuile date de quand..?
Ludovic..
Juju1530 a écrit:Bonjour et merci de votre reponse.alors pour ce qui est de la condensation je ne pense pas car c est sous ma terrasse donc a l air libre.Mais effectivement les tuiles au recouvrement ne sont pas traitées.le problème existait déjà avant le traitement.alors je ne sais quoi faire.[/url]
Juju vous êtes du Gard, de quel coin..?
Je suis a coté de bagnols sur ceze
Le traitement de tuile date de debut novembre
Juju1530 a écrit:Le traitement de tuile date de debut novembre
bon ok,
que vous a dit le commercial à propos de vos infiltrations..? que les tuiles étaient poreuse c'est bien ça.... et qu'une fois terminé le traitement plus de prob...
sauf que là apparemment ce n'était pas ça la source du probléme....
pour pouvoir contrôler certaines chose et pouvoir faire des réclamations à cette socièté il nous faudrait des infos... % de pente et longueur de rampant....
si, suivant ce qui en ressortira le recouvrement de tuile n'est pas bon, il faudra les faire revenir pour qu'ils résolvent le probléme car celui initialement constaté n'est pas résolu et que la solution apporté n'est pas la bonne..Aussi il y une somme qui a été versé pour des travaux qui ne correspondaient pas à ce qu'il fallait faire....et là il va y avoir matière à discuter avec eux......
mais donnez moi déjà la pente de toiture avec la longueur de rampant pour vérifier....
Ludovic....
Ok mais comment calculer la pente?et desolé je ne sais ce qu est un rampant
Et oui le commercial que je connais bien m a dis que les tuiles etaient poreuses.je l ai fait revenir en debut de semaine et il m a dis que ce n etait pas grave tant que l eau ne goutte pas.
Juju1530 a écrit:Et oui le commercial que je connais bien m a dis que les tuiles etaient poreuses.je l ai fait revenir en debut de semaine et il m a dis que ce n etait pas grave tant que l eau ne goutte pas.
ben voyons s'emmerde pas lui.......
pour ce qui de la pente,
prenez une régle 1 ml que vous posez sur le nez d'une tuile, tenez là à l'horizontal avec un niveau dessus... une fois celle ci de niveau mesurez la cote verticale que vous avez sous la régle à son extrémité jusqu'à la tuile sur le nez bien sur... cela nous donnera le % de pente...
le rampant c'est la cote du faitage jusqu'en bas de pente à la gouttière....
Bonjour ,
OU inversé , dans le grenier , une règle 1 m à l'horizontale en partant d 'un chevron , puis prendre la mesure verticale au bout du dessus de la règle jusqu’au dessous de ce chevron ( ver le haut ) hihihi Ludo , j'aime bien les embrouiller
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
mdrrrr
C est technique et bien entendu je n ai pas le matos.mais a vu de nez la pente dais moins de 45 degres et le rampant est de 10 metres
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h26
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
