Parametrage Gialix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.994 fois
Env. 30 message Savoie
Bonjour à tous.
J 'aimerais savoir si une personne pouvait m'aider à régler correctement ma chaudière Gialix
En effet je n'arrive pas à régler correctement mon chauffage.
Plancher Hydraulique , sonde extérieure et thermostat d'ambiance.
Si mon thermostat est réglé sur 21 °C ( oui c énorme ! ) j'arrive parfois le matin ou il fait à peine 19°C !!!
Au départ mon électricien n'avait pas mis la sonde extérieure... depuis c pas mieux
J'ai donc pris la notice et regarde les paramétrages :
Voici ceux qu'il avait mis :
TCMA : 33°C
TCMI:25
TEMA : 10
et TEMI: -5
Qu'en pensez vous?
Dept : Savoie
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Belleydoux (1)
J'ai peut être quelques pistes à vous proposer. Un peu tard peut être, mais l'hiver n'est pas fini après tout...
Trois points à vérifier me viennent à l'esprit (pour la suite, mes explications sont valables pour une Gialix 12 MA confort +) :
- le circulateur peut ne pas tourner à la bonne vitesse. Pas assez vite, l'eau n'a pas assez de calories à transmettre, et elle revient presque froide. Trop vite, l'eau n'a pas le temps de transmettre ces calories, et l'eau revient presque à la même température qu'à son départ. Le delta de température entre son départ et son retour doit être d'environ 5 ou 6 degrés. De manière empirique, un réglage sur la vitesse 2 convient dans la plupart des cas.
- la chaudière n'est peut être pas assez puissante. Pour le vérifier, notez la valeur de la température de départ de l'eau. Elle est indiquée sur l'afficheur du haut. Puis appuyez sur + une fois. tA s'affiche en haut (comme thermostat d'ambiance). En bas vous devez avoir 1 pour que la chaudière fonctionne. Si vous avez 0, augmentez la consigne sur votre thermostat. Appuyer une deuxième fois sur +. Il s'affiche CC en haut. C'est la consigne de la chaudière. Il faut la comparer avec la température réelle de l'eau sur le circuit de départ (celle notée au début). Si elles sont voisines, la chaudière est assez puissante pour suivre sa consigne, et c'est donc votre loi d'eau qui est mal réglée. Si la température de l'eau est très en dessous de sa consigne, la chaudière n'est pas assez puissante. Il faut alors vérifier si tous les thermoplongeurs sont bien câblés, ou en bon état (même résistance en ohm sur chacun). Puis vérifier la présence des cavaliers sur les bornes 10-11, 12-13 et 14-15, ou dans le cas d'un délesteur, qu'il soit bien fermé et bien branché. Vérifiez le paramètre 16 qui doit être égal à 0 si la chaudière n'a pas été déclassée. Si elle est déclassée, le paramètre 16 est à 1, et il faut alors vérifier que les paramètres 17 à 22 gérant l'occultation des thermoplongeurs soient cohérents. Si tout cela est correct, la chaudière est tout simplement pas assez puissante, et il va falloir mettre la main au portefeuille pour en acheter une autre plus puissante.
- la loi d'eau n'est peut être pas correctement réglée. Ceci a pu être vu au paragraphe ci-dessus. Les paramètres que vous avez choisi pour votre loi d'eau me paraissent curieux. J'aurais plutôt choisi quelque chose comme :
TCMA : 46
TCMI : 25
TEMA : 18
TEMI : -10
En espérant que cela vous aidera...
De : Belleydoux (1)
Je viens de penser à autre chose...
Les différents circuits d'eau au niveau du collecteurs sont ils assez ouverts?
De : Belleydoux (1)
Bonjour, merci pour vos reponses
Alors les circuits d'eau sont suffissament ouverts
Ensuite le circulateur peut ne pas tourner à la bonne vitesse. Pas assez vite, l'eau n'a pas assez de calories à transmettre, et elle revient presque froide. Trop vite, l'eau n'a pas le temps de transmettre ces calories, et l'eau revient presque à la même température qu'à son départ. Le delta de température entre son départ et son retour doit être d'environ 5 ou 6 degrés. De manière empirique, un réglage sur la vitesse 2 convient dans la plupart des cas. ----> Comment fait on?
puisPour le vérifier, notez la valeur de la température de départ de l'eau. Elle est indiquée sur l'afficheur du haut. Puis appuyez sur + une fois. tA s'affiche en haut (comme thermostat d'ambiance). En bas vous devez avoir 1 pour que la chaudière fonctionne. Si vous avez 0, augmentez la consigne sur votre thermostat. Appuyer une deuxième fois sur +. Il s'affiche CC en haut. C'est la consigne de la chaudière. Il faut la comparer avec la température réelle de l'eau sur le circuit de départ (celle notée au début)Eau de départ 21 , une fois appuyé sur + il y a noté 04 en haut et 0 en bas ! J'ai donc augmenté le thermostat et là en réappuyant sur + il y a noté 04 en haut et 01 en bas
Dept : Savoie
Pour modifier la vitesse du circulateur, il faut retirer le capot avant en dévissant les deux vis situées en dessous. Le circulateur est en haut à gauche. Il t a dessus un sélecteur avec les 3 positions.
Il n'y a plus qu'à choisir.
De : Belleydoux (1)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h48
Le chauffage électrique
