Votre avis sur la fixation de ce sabot
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.207 fois
Env. 30 message Morbihan
Je sollicite l’avis de connaisseurs car j’ai un doute auniveau de la charpente réalisée chez nous pour une extension.
Comme le montre la photo jointe, les 2 sabots soutenant unepoutre 8 * 20 * 7m de long sont fixés chacun par 2 tire fond. Un dans le rampanage,l’autre dans le parpaing en U servant de chainage. Est-ce que cela vous semble suffisant ? Si non, auriez-vous une idée pour que je demande au charpentier de renforcer ?
Le second point qui m’interroge est la fixation de la muralière dans un mur en brique alvéolée en porotherm GF R 20 th+ par les mêmes chevilles que le mur faisant face et qui est en parpaing creux. Les chevilles étaient oranges, d’une longueur approximative de 10 cm.
Selon vous, puis-je accepter le chantier en l’état sans crainte ?
Je vous remercie de vous pencher sur mes interrogations
Voici le lien pour visualiser les photos :
Extension
Dept : Morbihan
J'ai un pb pour mettre le lien, nouvel essai!!
Veuillez m'excuser
http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
Dept : Morbihan
56eric56 a écrit:Bonjour,
J
Comme le montre la photo jointe, les 2 sabots soutenant unepoutre 8 * 20 * 7m de long sont fixés chacun par 2 tire fond. Un dans le rampanage,l’autre dans le parpaing en U servant de chainage. Est-ce que cela vous semble suffisant]Extension[/b]
Tout dépend de la charge que supporte ce sabot .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Puis vous pouvez tous simplement lui demander de fixer un peut plus les sabots , peu de temps et peu de fournitures , comme cela vous serez plus rassuré , mais si vous avez des ( tôles américaines ), le poids n'est pas très important , Sauf en cas de neige abondantes , au niveau du clouage ,il est vrais que quelques pointes torsadées en plus serait un plus .
De : Neufchateau
Oups , une poutre 8 x 20 en 7 m de long ?? cela me parait une bien petite section pour une si grande longueur . De quoi se compose votre toiture ?
De : Neufchateau
du même avis que Couvreur, et la ça manque d'infos.....
Cordialement Ludovic...
Bonjour et merci pour vos réponses.
* La charpente se compose de :
- d'une poutre 8 * 20 de 7m de long (que j'avais demandée en 8 * 23 ce qui est noté sur le devis) + poteau de soutien central 15 * 15 (qui devrait être posé la semaine prochaine);
- de 3 pannes 8 * 20 de 3.50 m de long de chaque coté de la poutre
Elle supporte du bac acier double peau isolé de 4 cm.
Avec le poteau central, cela vous semble t-il suffisant?
* est-il possible de rajouter des tirefonds dans les sabots de la poutre à travers le sabot déjà posé, le diamètre du trou dans le sabot le permet-il?
* je m'inquiète aussi concernant les chevilles tenant les lindiers en 4 * 20 au mur en briques creuses, les chevilles sont espacées de 1.20 m , en plastique orange de 10 cm environ et identiques à celles dans le rampanage du mur d'en face.
Y a t-il un DTU concernant le type de cheville à mettre dans la brique creuse? l'espacement? sinon cela vous semble t-il suffisant?
* par ailleurs, en montant les plaques du bac acier à 2 ouvriers, ils ont arraché le laquage (acier visible), en plusieurs endroits, parfois sur 10 cm. Existe -il de la peinture pour mettre dessus et éviter la corrosion?
Dans l'attente de vos réponses que je consulterai en journée car je travaille de nuit.
Merci à vous
Dept : Morbihan
Bonjour ,
oui , pas de problème cela réduit de moitié la portée donc 3.50 ml comme vous l'avez si bien indiqué ;), vous pouvez faire rajouter des tirefonds avec rondelles , il existe des peintures pour les retouches , à faire impérativement ( peut être le feront t-ils avant la fin du chantier s'ils sont correct ),Pour le dtu et vos fixations voir avec Ludovic ou Paul ( moi c'est made in Belgium )hihihi
De : Neufchateau
Couvreur, merci beaucoup d'avoir pris le temps; ça me rassure.
Bonne journée, peut-être aussi ventée qu'en en Bretagne ce jour.
Dept : Morbihan
Bonjour ,
Oui et de la neige , bientôt poudreuse pour refaire marcher les assurances en France
De : Neufchateau
Je reviens vers vous car le poteau central de soutien vient d'être posé.
Il n'y a qu'une vis qui le retient en haut à la poutre, et rien au sol.
Je me pose la question de savoir si c'est suffisant car nous sommes très exposés au coups de vent.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si ce montage est suffisant, voir respecte les règles de l'art ou même un DTU quelconque?
Je vais recevoir rapidement la facture, une fois payée je sais qu'il sera difficile de demander une modification!
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Merci d'avance
Bonjour..
mettez une photo.....
Veuillez m'excuser, malgré la relecture j'ai oublié la photo!
Il y a aussi la photo de la cheville utilisée pour fixer la muralière au mur de briques alvéolées d'un côté et parpaing ou rampanage de l'autre.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Voici le lien pour les photos.
Dept : Morbihan
56eric56 a écrit:Veuillez m'excuser, malgré la relecture j'ai oublié la photo!
Merci d'avance
pour le bois au mur, s'il fait 40 à 50mm d'épaisseur il faut une cheville de 120mm de long....
pour le poteau, demandez deux équerres de 60/40 posées de chaque coté cela évitera au poteau de vouloir tourner...
Ludovic...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
