Baies vitrée isolation silicone et problème de pose
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 12.233 fois
9
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci Pegasus31 mais cette photo ça c'est pas chez moi, à ton avis la dernière photo suscite les même remarques que pour ma construction ou tu trouves que c'est mieux ?
De : Bievres (91)
Env. 30000 message Gironde
Me disait : c'est propre Biggrin
Je penche, donc je suis
Chris
Surtout que c'est du même constructeur, même département mais autre maison que la mienne
De : Bievres (91)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
c'est cher mais le meilleur, non?
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Comme quoi la qualité du travail varie pour un même constructeur, en fonction du CDT ou des équipes d'artisans (par contre, le prix lui, reste le même quelle que soit la qualité du travail...).
Question svp, pour tenir l'ensemble on visse directement dans la brique comme pour ma construction ou on doit maçonner un support ?
De : Bievres (91)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
ocean_78 a écrit:Question svp, pour tenir l'ensemble on visse directement dans la brique comme pour ma construction ou on doit maçonner un support ?
Comme je l'ai dit plus haut, idéalement il faut une bande de redressement...Mais beaucoup l'oublie pourtant c'est très utile:
- Pose plus propre.
- Gain d'un centimètre pour placé la laine de verre. On peut ainsi mettre 120 mm de ldv avec des tapées de 140 mm sans comprimer la laine de verre.
Bonne continuation
De : Vers Beuzeville (27)
Bonjour à toutes et à tous, j'ai transmis par mail au chef de chantier vos remarques comme ci-dessous, il m'a répondu ne pas comprendre ce que je voulais dire... A priori rdv sur le chantier pour que je lui explique ce qui va pas.
C'est incompréhensible pour une personne de métier ce que j'ai écrit ? J'aurai du l’exprimer comment ?
J'ai une question également beaucoup plus inquiétante, les professionnels sont très surpris de la réalisation de la pose, l'appui de la baie n'est pas sous le dormant du châssis mais sous la tapée.. Donc tout le poids de la baie est dans le vide.
Les appuis et seuils ne doivent pas s'encastrer de part et d'autre du mur. Ils doivent venir à l'aplomb.
Ainsi la baie ou la fenêtre vient reposer dessus.
De : Bievres (91)
Montre lui des photos du forum...
Et bien c'est ce que j'ai fait je lui ai envoyé les liens vers les photos, je vais enregistrer les photos sur mon pc et les envoyer via un autre mail
De : Bievres (91)
Super bloggeur Env. 100 message Paris
Comme ta dernière photo est de chez moi, c'est donc le même CDT mais peut-être pas les mêmes ouvriers ; quoi qu'il en soit, ce qui est mal fait doit être repris ou refait à mon avis.
Dept : Paris
Env. 500 message Perpignan (66)
les joints sont mal fait. ils n'ont pas été étalé avec le doigt. à certains endroits il n'y a pas assez de silicone. par contre le poseur n'est pas responsable du jour sous les menuiseries. il peut les combler avec de la mousse PU mais si les appuis avaient été bien choisi il n'y aurait pas ce vide. le compribande sur la porte ne servirait à rien puisque le dormant n'appuie pas sur le mur et ça c'est à cause du maçon.
De : Perpignan (66)
Merci à tous, je rencontre le chef de chantier cette semaine, on peut rattraper comment ? Il faut tout démonter et tout refaire ? S'il ne veut pas tout refaire, on doit faire comme dit dany66 on comble dessous avec de la mousse PU, quelle mousse PU ?
Je vous remercie
De : Bievres (91)
Bonjour, alors j'ai eu l'entreprise qui a livré les baies et fenêtres, je précise que ce n'est pas eux qui les ont installés donc pas concernés par la pose, le technicien m'a expliqué que les appuis étaient préfabriqués, que tout le poids était placé à l'intérieur et pas sur les rejingots donc pas de problème pour lui c'était bien posé dans le cas de figure présent avec des appuis achetés préfabriqués, si j'avais eu des appuis maçonnés effectivement je n'aurai pas eu ce jour sous les dormants. Voilà sa réponse, tout le poids des baies et fenêtre repose à l'intérieur de la maison et pas sur les appuis donc pas de malfaçon.
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 2000 message Herault
ocean_78 a écrit:le technicien m'a expliqué que les appuis étaient préfabriqués, que tout le poids était placé à l'intérieur et pas sur les rejingots donc pas de problème pour lui c'était bien posé dans le cas de figure présent avec des appuis achetés préfabriqués, si j'avais eu des appuis maçonnés effectivement je n'aurai pas eu ce jour sous les dormants.
Dans le cas des fenêtres c'est vrai, mais les baies doivent reposer sur un appui...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h56
9
