Système Deshumidification sur mesure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 780 fois
Env. 10 message Le Chesnay (78)
Tout d'abord, Bonjour à tous.
Ceci est mon premier message sur ce forum et je vous remercie vivement d'avance pour les réponses que vous serez susceptible de m'apporter.
Je vous joins dans ce message un scan d'un petit schéma que j'ai réalisé afin d'illustrer au mieux mon projet.
Concrètement, j'ai refait il y a peu mon appartement et je redoute des problèmes d'humidité étant donné que la ventilation d'origine de la SDB est une VMC Mécanique (Appart des années 75/80).
J'ai donc pour idée d'y mettre un déshumidificateur d'air, mais de déporter l'entrée de ceci vers un petit dressing attenant à la SDB.
Avez-vous une idée d'une conception sur mesure ou d'un moyen de détourner un produit fini existant ? (Je suis bricoleur mais pas trop, et je peux mettre un peu d'argent mais pas trop non plus! ).
Merci déjà de m'avoir lu.
Si je ne suis pas clair, faites le moi savoir j'essayerai de détailler encore !
Très bonne soirée,
(Vous pouvez cliquer sur la petite photo pour voir l'image en grand).
De : Le Chesnay (78)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
SI j'ai bien compris, tu veux mettre la prise d'air sous le receveur de douche ???
J'ai déjà étripé un petit déshumidificateur pour voir comme c'était...
De mémoire, je pense que tu auras du mal à le modifier.
En plus, il faut pouvoir brancher l'évacuation d'eau quelque part,
De : Lyon (69)
Et bien en fait... Oui.
Mais il y a la VMC mécanique qui elle est au dessus. Donc en fait cette évacuation serait un plus!
J'ai une possibilité de brancher une vidange au tout à l'égout..
Cela te sembles impossible ?
Citation: Cela te sembles impossible ?
Peut-être. EN tous cas, je ne suis pas sûr de l'efficacité , à y réfléchir... Comme tu as déjà une VMC...
Ma fille a installé un déshumidificateur, mais elle n'a pas de VMC (VMC collective en rade)
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h42
Devis VMC / VMC double flux
