Baies coulissantes pour maison passive
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 25.343 fois
16
Bonjour.
J'ai un GROS problème: je ne trouve pas dans la région toulousaine de baies coulissantes répondant à l'étanchéité nécessaire pour une maison passive. Les "menuisiers" me disent que ça n'existe pas et me renvoient vers des ouvrants à la française ou des oscillo-coulissants (= coulissants à frappe). Je désespère de devoir renoncer à mes belles baies.
Y a bien Internorm qui fait des coulissants levants (le top pour nous) mais j'ai du mal à avoir leur devis...
Bref, le chantier commence et on n'a pas encore trouvé nos baies.
Help me, please!
PS: la façade sud ressemblera à ça (sans les pare-soleil). Les baies du bas: 3m50 chacune, les vantaux extérieurs fixes, les vantaux du centre coulissants de chaque côté.
La baise du haut sera fixe car sur le vide séjour.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Il te faut quel niveau d'Uw minimal ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Je ne comprends pas : le chantier commence donc le PHPP est presque fini, donc les menuiseries sont déjà choisies (pour les coder dans le PHPP) ?
Sinon, j'ai souvent entendu et compris qu'en passif, on passe du coulissant à de la translation : lorsque c'était encore dans le projet, nous étions en baie à translation. Et puis on est passé à des oscillo-battants, moins chers et plus facile à ouvrir.
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
à Toulouse, il y a http://www.2gb-entreprise.com/ qui font la marque Bieber. Sur le site de la marque ils indiquent qu'ils font du soulevant-coulissant.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
@philyu: je n'ai pas les chiffres en tête, je te dirai ça. Mais c'est vraiment le futur test d'étanchéité qui pose problème.
@adesir: on l'a fait dans l'autre sens.Le thermicien a déterminé des performances, les menuiseries doivent suivre (on a une marge quand même).
Les coulissants à translation, c'est pareil que les coulissants à frappe. Le vantail se décale et glisse sur le côté.
@zorste: merci! W00t Je vais me renseigner dès demain.
Je voudrais un truc comme ça: http://www.youtube.com/watch?v=OFuHfeT8tCg. Précisément la configuration de droite à 2:00 de la vidéo.
Mais WERU n'a pas de distributeur dans le coin apparemment...
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Je ne sais pas si tes exigences seront satisfaites mais pour notre part, on est parti sur K-Line (http://www.k-line.fr/baie-coulissante-2-rails.aspx)
bon courage et bonne recherche
De : Lure (70)
Env. 70 message Locqueltas (56)
Juste pour avoir une idée votre budget menuiserie s'élève à combien?
De : Locqueltas (56)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
en menuiseries passive, il faut aussi aller voir dans le nord de la France.
Là bas ils savent faire
et à @desir = je suis perso totalement opposé à bloquer une marque sur le moindre document "administratif".
les calculs sont effectués selon les infos données par la marque XXX .
Super cette marque est 40% plus cher que son concurrent (parce que monopole ou autre oblige ils augmentent les prix) tu prends la marque YYY qui a exactement les mêmes caractéristiques (je parle de marques ayant toutes par ex le certificat passivhaus ) et hop ton phpp, ton bbios, etc, tu peux les jeter à la poubelle car si tu suis le raisonnement jusqu'au bout tous tes calculs sont faux, ta construction n'est pas conforme à ce qui est écrit, etc, etc.
Je trouve que c'est une dérive plutôt malsaine de remplacer un chiffre par un marque.
Pour les menuiseries, tu as Bieber / optiwin / Sturm / etc.
edit = pour les curieux, cela devrais atteindre les 40 000 euros non ?
le
De : Ludon Medoc (33)
Le PHPP n'est pas un document administratif, c'est un outil de calcul et de conception (Planning). Ne pas confondre avec un rapport RT...
Il faut entrer dans le PHPP pour comprendre : pour prendre en compte les menuiseries, il faut entrer les valeurs. En simplifiant, celles du certificat PHI, pas celles d'une marque. Au début du projet, c'est "à la louche". Mais à l'exécution, il faut être précis pour être sûr et donc avoir choisi ses menuiseries, les poseurs, etc. Les menuiseries sont critiques en passif, d'ou mon étonnement.
Oui, jespère ne pas dépasser les 40.000 €. C'est le gros max. On a quand même fait le choix d'avoir 35m2 au sud environ...
Je suis la logique de LAN. On a des performances à atteindre, ce sont elles qui doivent dicter le matos et non l'inverse.
Ceci dit, on commence à creuser lundi, il y a un sous-sol total sur un radier de 160m2, un rdc et un étage. On a encore un peu de temps avant la pose des menuiseries (qui sera suivie de près par le thermicien ).
frappemous a écrit:Je ne sais pas si tes exigences seront satisfaites mais pour notre part, on est parti sur K-Line (http://www.k-line.fr/baie-coulissante-2-rails.aspx)
Merci. Je vais regarder dans le détail.
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour Goldoz31,
Que pensiez-vous des menuiseries mixtes bois-alu ou bois en triple vitrage en venant du Europe du Nord ? Véritable choix pour la passive !
Menuiserie avec le vitrage fixé ; triple-vitrage au choix, Uw 0,59 W/(m2K) pour menuiserie mixte ou 0,64 W/(m2K) pour menuiserie bois-alu. Largeur de châssis de 100 mm à 120 mm. Le quatre-vitrage au choix si c'est nécessaire.
courne a écrit:Bonjour Goldoz31,
Bonjour courne.
Je n'ai rien contre l'Europe du Nord, la logistique est juste plus compliquée. J'espère quand même trouver un menuisier convenable dans la région.
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Salut goldoz31,
Tu peux voir aussi Unilux, finstral ou schuco
Tu recherches en bois, pvc, alu ou mixte?
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h34
Tout savoir sur la RT 2020
16
