Carrelage dans garage, comment faire?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 16.819 fois
Env. 100 message Drome
je souhaite mettre du carrelage dans mon garage.
Actuellement, c'est une dalle brute assez lisse.
J'ai acheté du grés ceram 33*33 pour que cela supporte le poids des vehicule.
Il me reste plusieurs interrogations :
1- faut il faire une double encollage?
2- faut il un primaire d'adherence?
3- faut il une colle spéciale grés ceram, flex, colle interieur/exterieur?
merci d'avance pour vos reponses
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
Env. 1000 message Saumur (49)
dabord faire une chape sur polyane en désolidarisant les murs, ensuite appliqué une résine d'accrochage, utilisé une colle type fermaflex en double encollage, mais ne pas oublié de mettre aussi du joint flexible Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci pour votre réponse.
En fait pour des raisons économiques, je ne vais pas couler de chape et je souhaite donc coller directement mon carrelage sur la dalle.
Je sais bien que c'est loin d'être idéal mais bon, on fait comme on peut Sad
Quels conseils pouvez vous me donner pour limiter la casse?
ben tu fait comme tu veux
achete une bonne colle de marque en sac, pas un truc a la mrot moi le N de chez brico machin chose, fermaflex c'est parfait cher mais parfait
et surtout le double encollage
Bonne chance a Toi
stef200000 a écrit:Merci pour votre réponse.
C'est pas vraiment économique d'oublier la chape un garage c'est pas 100m² Sleep puis la hauteur ne serat pas bonne Crying
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
A vrai dire, notre garage fait quand même 40 m2 et bien sûr, comme beaucoup de monde, nous avons fait beaucoup de plus values par rapport au projet initial.
C'est ma femme qui souhaite carreler le garage de suite car elle me connaît, une fois installés et le bordel dans le garage, j'aurais laissé tomber !!! Tongue
J'essaye donc de minimiser les frais sur ce coup là!
Merci pour vos réponses et bonne journée! Rolleyes
Env. 2000 message 14 (14)
alors nous : on l'a fait ..... On a posé le carrelage (modèle spécial garage de chez Brico D) direct sur la chappe : le résultat est moyen visuellement : on voit que le niveau n'est pas droit mais avec ce qu'il y a dans le garage ça ne se voit plus. La voiture rentre tous les jours et pas de casse.
Ce que je craignais par contre arrive : mon mari balaye et passe la toile très régulièrement.... Et ce n'est qu'un garage !!!
Cela dit il y a un problème que l'on ne comprend pas : quand il pleut pendant plusieurs jours l'humidité s'installe sur le sol du garage et des flaques apparaissent !!! Pourtant on a mis du polyane. La chape est sur terre plein mais les vasistas sont ouverts. A quoi cela peut-il être dû ??
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Des flaques ?
Ben l'eau remonte par le bas alors ?
Dans ma loc precedente, on se faisait innondé comme ca apres qq jours de grosses pluies.
L'eau montant sous la maison, on voyait la dalle devenir humide, et parfois en une nuit on avait carrement 5 à 20cm de flotte une fois.
Ca n'avait bien sur rien a voir avec les fenetres.
C'etait un garange semi enterré quand meme.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si tu as deja beaucoup de plus values,
est ce vraiment une priorité de carreler le garage maintenant...?
De : Ouest Lyon (69)
oui, c'est sa douce qui lui a dicté cette priorité Wink
De notre cote, on a raté le moment pour carreler, alors ca fait quelques mois que le garage est super bordelique, que le carrelage attend dans les cartons.
Le jour ou on va s'y mettre, ca va etre les travaux d'hercule le temps de tout sortir ou ranger ailleurs, ragréer et poser. Meme pas envie d'y penser tiens.
BrickBroc
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne vois pas ce qui pourrait techniquement t'empêcher de coller le carrelage sur la dalle ! ?
Il faut quand même vérifier le niveau des seuils et la planéité de la dalle.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Je ne vois pas ce qui pourrait techniquement t'empêcher de coller le carrelage sur la dalle ! ?
Merci pour vos conseils, ce qui est un peu contadictoire; c'est que les vendeurs de matériaux (de point P et SAMSE) m'ont dit la meme chose; la chappe n'etait pas obligatoire et qu'il fallait du simple encollage pour du carreaux DE 30*30.
Bref, pour la chappe je vais m'en passer car j'ai prevu de carreler demain et je ne peux pas repousser les travaux. et je vais faire du double encollage.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, je pense effectivement qu'il te faut un double encollage.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message Bretagne (35)
SV_ZX9R a écrit:Oui, je pense effectivement qu'il te faut un double encollage.
+ 1
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 2000 message Loiret (45)
Lizou,
Il s'agit de quel modèle ?? (j'ai pas repéré dans le gros catalogue)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h01
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
