Bruit avec les prises de courant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.128 fois
Env. 10 message Nord
Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible mon problème...
Je vis dans un appartement depuis plusieurs mois, au début, aucun bruit et un soir la semaine dernière, en allant me coucher, j'ai entendu un bruit ( bourdonnement, grésillement, un peu comme une radio mal réglée) dans le mur au niveau de 2 prises électriques et la prise téléphone. J'ai débranché la lampe, ça n'a rien changé. J'ai donc disjoncté les prises de courant et ça a supprimé le bruit.
Un électricien est passé aujourd'hui, il a démonté les prises, il me dit que ce n'est pas un bruit d'électricité mais un bruit d'air, de courant d'air... Pour lui, il n'y a pas de problème électrique.
Mais alors, quel est le rapport entre le fais de couper le courant (=couper le bruit) et remettre le courant (apparition du bruit) si ce n'est pas un problème électrique?
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème possible... Merci beaucoup !
En général un grésillement est du à une connexion mal serrée.
Mais si l'électricien est venu je suppose qu'il a vérifié cela
Mais il est possible que le bruit viennent d'une connexion de plus loin et qu'il se propage par la gaine au niveau de la prise. Dans ce cas il serait important de trouver où car ce genre de bruit peut conduire à un échauffement dangereux
Si c'est juste un courant d'air et que vous avez une cloison creuse vous pouvez isoler la prise en mettant de la mousse polyuréthane on expansive autour du boitier d'encastrement, voire de boucher les gaines avec des obturateurs isolants fait pour les maisons BBC.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]C1%2C0;reference=080020
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
merci pour la réponse. un ami vient vérifier demain si c'est assez serré... Je suppose que l'électricien l'a fait mais le problème n'étant pas résolu, je vais revérifier...
Si c'était un courant d'air, je me dis que le bruit serait tjs présent, que le courant soit coupé ou non??
bonne journée!
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
L'electricien doit être un peu sourd.
Un grésillement de 50Hz ne peut pas être confondu avec un bruit de courant d'air...
De : Saint Julien En Gvs (74)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h26
