Pose des boitiers d'encastrement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 860 fois
Env. 40 message Belfort (90)
Je commence l'électricité dans la maison et j'aurais voulus vos avis concernant la pose des boites d’encastrement.
J'ai des cloisons intérieurs en brique que je vais habiller de plaque de plâtre. Je vais préparer les trous des boites d'encastrement et les passage de gaines. Et je voulais savoir si je devais sceller les boites d'encastrement (plâtre ou mortier adhésif) avant de poser la plaque de plâtre ou une fois que la plaque est posée.
Merci d'avance
De : Belfort (90)
Env. 70 message Locqueltas (56)
Déjà pourquoi ne pas plâtrer lle doublage plutôt que de plaquer? Sinon dans cette configuration tu fait un trou dans la brique d'un peu plus gros que tes boîtes et quand tu aura plaqué tu fait un trou à la scie cloche pile à l'endroit ou tu as déjà fait un trou et tu met des boîte à vis pour placo , plus facile et rapide à mettre en place ( boîte étanche bien sur)
De : Locqueltas (56)
Dans votre cas de figure j'aurai tendance à utiliser des boites d'encastrement multimatériaux qui faciliteront l'affleurement au niveau de la plaque de platre
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]ce=080121;nav=7%2C1%2C6
et à les sceller une fois la plaque posée et percée.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Vos deux avis convergent même si la technique est légèrement différentes, et sont pertinentes. Par contre les gaines seront scellés au préalable
Pour répondre à Nicolas060884, pour les murs extérieurs ce sera du plâtre , mais pour les murs intérieurs ce sera plaqué uniquement pour une question de coût...
De : Belfort (90)
