Suite fuite réseau chauffage dans le sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.360 fois
Env. 100 message Jeumont (59)
Bonjour ,
Pouvez vous m'aider svp :
J'ai une fuite sur mon réseau chauffage enterrée !
Je dois remettre de eau dans ma chaudière !
Aucune fuite sur mes nourrices départ et retour , aucune sur chaudière , aucune sur raccord radiateur !
Donc ça doit venir d'une fuite dans la dalle :/
Est ce qu'il existe une machine afin que je puisse vérifier chaque tuyau ?
Avec par exemple un manomètre que je mettrais sur 1 tuyau et de autre cotée je mettrai en pression ... Mais par quoi ou quelle appareil ?!?!
Merci urgent merci
De : Jeumont (59)
Env. 300 message Orchies (59)
Il suffit de fermer toute les boucles de chauffage et d'en ouvrir une à la fois, tu verras sur laquelle il y a une baisse de pression donc une fuite
Fred
De : Orchies (59)
Merci Fred , mais sur les nourrices il n'est pas noter lequel va ou et pour quelle radiateur :/
C'est pour cette raison que je pense devoir les tester toutes une par une :o
De : Jeumont (59)
En ouvrant lentement le thermostat du radiateur tu vas entendre l'eau passer, donc pouvoir attribuer à chaque départ un radiateur
De : Orchies (59)
Ok merci je fait ça ce we 😘
De : Jeumont (59)
Après avoir fermer toutes les nourrices départ et retour de tous les radiateurs également : je perd encore de la pression ...
J'ai brancher en apparent un nouveau retour pour tester si ça viendrais de lui ! Mais en effet ça baisse encore !
Donc demain je vais brancher un nouveau départ en apparent et voir !!!!
De : Jeumont (59)
Ton vase d'expansion est comment ??
Il est neuf :/
De : Jeumont (59)
Env. 90 message Moselle
dolyo59 a écrit:Il est neuf :/
Membrane collée sur les parois du ballon. Monte ton circuit en pression franchement, si c'est bien çà, elle va se decoller toute seule.
Dept : Moselle
Suis monter a 2bar , ça suffit ou faut plus ?
Ce qui me fait flipper c'est que a 11h 2bar , à 20h 0,9 bar !
De : Jeumont (59)
Mon experience la dessus:
Installation flmabant neuve avec un vase d'expension de 8 litres: je me suis rendu compte qque temps aprèsl'avoir mis en route,que la pression n'étit plus bonne. Je remets donc de l'eau Le lendemain rebellote, je remets encore de l'eau. Et rebellote le lendemain !! Ducoup pression du reseau à toc (3.5 bars environ). Au mano, çà monte çà monte ( euhhhh, la pression hein !) et d'un coup paf, çà redescent. La membrane s'est décollée. J'ai remis la bonne pression et depuis RAS.
Dept : Moselle
Ok je teste ... Merci 😘😘😘😘
De : Jeumont (59)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
