Positionnement de radiateurs
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 10 message Oise
Ma construction a maintenant 3 ans et je voudrais remplacer mes panneaux rayonnant (1500W) du salon par des inerties en fonte.
Pour info mon salon s'ouvre sur un dégagement et une cuisine ouverte.
salon= 30,14m²
dégagement= 2,80 m²
cuisine= 9,23 m²
J'ai donc 2 questions:
- J'ai entendu dire que pour une bonne chauffe il fallait croisé les flux donc dois-je rajouter un radiateur la ou il y a un carré jaune sur le plan ? Si oui combien de Watts ?
- En tenant compte de la question précédente dois-je mettre encore des 1500 W ?
Dept : Oise
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, en tout, ça fait 42 m2. A votre place je serais tenté d'en mettre :
1 de 1500 watts côté fenêtre à gauche,
1 de 1000 watts complètement à droite du plan (l'emplacement entre les deux fenêtres ce n'est pas top, et un 1000 watts devrait mieux trouver sa place.
1 de 1000 watts contre le muret d'1,20m mais près du passage,
Et un autre dans la cuisine, il faudrait pouvoir trouver un 750 watts pour la cuisine.
Je connais des gens qui dans une maison assez similaire mettent un rideau dans l'entrée de façon à faire un SAS et qui réduisent un peu le volume à chauffer, et font entrer moins d'air froid, ce qui contribue aux économies.
Il faut savoir que les radiateurs à inertie, qu'ils soient à fluide, avec coeur de chauffe fonte, à stéatite, à céramique, ont tous le rendement. En effet, seule la résistance produit la chaleur, et aucun liquide ou minéral n'a le pouvoir de multiplier les calories produites par la résistance. Donc, faut voir les prix et ne pas s'attendre à avoir d'économie des uns par rapports aux autres, sinon ce serait un miracle, quoi qu'en disent les vendeurs qui veulent vendre les plus chers.
Merci Larzar.
Cependant le muret est déja occupé des 2 coté. je précise aussi qu'avant il y avait un radiateur de 750 W dans la cuisine, que j'ai du rétirer pour cause de disposition d'élément.
L'emplacement jaune, je le trouvais pas mal pcq c'es un endroit ou il ne gêneras pas,c'est a cote de la porte du garage (donc dégage un peu de froid). De plus il devrais libérer d la chaleur pour le salon et la cuisine aussi...
Dept : Oise
Photolover Env. 1000 message Loiret
Effectivement et dans la mesure du possible, il faut répartir la puissance dans l'ensemble des pièces ouvertes - c'est d'ailleurs pour cela que le plancher chauffant elec où à eau est le mode de chauffage le plus confortable car la puissance est uniformément répartie au sol.
Si les 2x1500 w étaent suffisants alors conserve au minimum cette puissance mais répartie la dans la SAM/cuisine. Personnellement je dirai 3x1000 où 2x1250 + 500 dans la cuisine.
+1 avec Larzac pour les économies, l'achat ne doit pas se faire en ce sens par contre la qualité de chauffe n'a rien à voir avec du convecteur où du rayonnant.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bonjour, si vous n'avez plus de place dans la cuisine et que la place marquée en jaune vous convienne vous pouvez conserver cet emplacement. D'autant plus que la cuisine a une bouche de VMC qui fait venir de l'air chaud des autres pièces, donc ça reste possible.
Quel coût pour tes nouveaux radiateurs ?
Pourquoi pas envisager une clim réversible ?
Pas de budget précis, pas une fortune non plus
Non, pas de clim réversible
Dept : Oise
Bonjour, L'essentiel étant de répartir le mieux possible la chaleur, et de respecter la puissance totale par rapport au volume à chauffer portes fermées (40 watts/m3)
Pour ce qui est d'une clim reversible inverter, je connais des gens qui en ont mis une en plus de leur chauffage, soit électrique, soit central mazout ou gaz, pour alléger leur facture de chauffage, et l'utilisent pour chauffer lorsque le froid n'est pas trop rigoureux. En cas de grand froid, il utilisent le chauffage installé. Mais ce n'est valable que pour les pièces de jour donc monosplit et ce n'est pas très cher d'autant plus que le main d'oeuvre est réduite. Donc si un jour, vous trouvez que vous payez beaucoup, vous serez toujours à temps de le faire..
Hello,
Vu le prix des radiateurs à inertie et le peu voire plutôt l'absence d'économies que tu feras, pourquoi ne pas mettre une PAC entre les deux fenêtres ? Tu feras réellement des économies et ce rapidement, et tu pourras surement chauffer ta cuisine (pour peu qu'elle ne soit pas totalement fermée).
Bonjour, Notre ami n'est pas décidé pour une PAC, et il ne faut pas non plus trop le pousser, il est quand même très au dessus de la Loire, donc il ne pourrait pas se contenter de ça, en cas de froid exceptionnel. Et puis, dans sa région, s'il n'avait que ça, il lui faudrait un poêle au cas où.
Donc, on lui signale la possibilité, et puis, il verra plus tard si ça lui fait envie ou non.
Tout à fait, mais économiquement ça semble quand même le plus adapté, quitte à mettre quand même des radians pas chers au cas où.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h03
Le chauffage électrique
