Probleme gestion chauffage en mode absence
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.853 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Je possède des chauffages électriques piloté par un delta dore calybox 120. J'ai réglé mes plages de présences et d'absence, pas de soucis à ce niveau. Mes chauffages chauffent normalement pendant la période de présence, cependant sur la période d'absence, ils s'éteignent complètement et ne se mettent pas en confort-1 ou confort-2, résultat la maison se refroidit et ne se réchauffe qu'au moment du passage en mode présence, y a t il un réglage à faire en particulier sur le calybox car je n'ai rien vu de tél.
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pour le modèle 120 je ne saurais dire, j'ai un modèle 20 et en mode "absence" (petite valise) les radiateurs passent en hors gèle.
De : Hourtin (33)
Env. 100 message Oise
A combien est réglée la température "ECO" ?
Dept : Oise
Bonjour oui en mode valise c est normal, je parle de l'autre mode il y a le mode confort ou l on est présent à la maison et le mode absence ( ou confort-1 ou-2 etc) ou l on est par exemple au travail, normalement mes chauffage devraient abaisser la température mais se remettre à chauffer alors que la ils se coupent. Par exemple je chauffe le salon jusqu'à 23h, pas de problème et ensuite comme on se couche je passe le salon en mode confort -quelques degrés mais la c'est coupure des chauffage et le matin on a un petit15 degré
Bonjour je ne peux pas choisir la température éco vu que c est du fil pilote je peux juste indiqué les plages de confort
Dans le menu 2-03 du calibox tu as 3 choix pour l'allure ECO du programmateur "eco" "confort -1" "confort -2" ...
Tu dis aussi que tu "passes" le salon en mode confort - quelque chose mais dans ce cas tu sors le(s) radiateur(s) concerné(s) de la gestion du calibox, que je sache celui ci agit sur TOUS les radiateurs (si en mod prog) ...
Dept : Oise
Je suis entré dans le menu 2-03 et normalement je devrais avoir 4 possibilités 0=economie, 1= confort -1, 2=confort-2 et 3=confort. Dans ce mode la j'ai uniquement 0 ou 3 et dans les deux cas les chauffages ne s'allume pas en mode éco.
en fait j'ai deux zones, une salon avec 3 chauffages, indiqué en zone 1, qui se déclenchent quand le gestionnaire passe en mode confort (par exemple le matin de 7H30 à 9H puis de 13H à 15h et de 18H30 à 23h30) et une seconde zone avec les chauffages des chambres.
Donc quand je suis en mode confort, il y a bien déclenchement de la chauffe, par contre si les chauffages passent en mode éco de 23H30 à 7H30, il y a extinction des chauffages qui ne respectent pas l'ordre de confort -quelques degrés. Par contre à 7H30 l'ordre de chauffer passe bien. Comme je l'ai précédemment dit, la nuit dernière on est allé se coucher il faisait 19 dans le salon et au matin 14,5 il n'y a eu aucun ordre de chauffe.
merci d'avance
Si j'ai bien compris le principe, la température "eco" est égale à la température confort programmé moins environ 3,5°(par défaut), si tu as 15 au matin c'est peut être normal ... pour en avoir le cœur net essaye une fois de mettre le confort à environ 25° (juste avant la bascule hein!), tu devrais avoir (si ça marche) environ 21° au matin ...
Dept : Oise
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Notre chambre est en confort a 20 degré. En eco elle tombe a 16 degre. Du coup en plein hiver pour les enfants je leur mets 21 en confort et donc 17 en eco.. faut jongler
Dept : Puy De Dome
nicobros a écrit:Bonjour je ne peux pas choisir la température éco vu que c est du fil pilote je peux juste indiqué les plages de confort
J'ai l’impression qu'il y a un quiproquo avec Nicobros, cette température éco de 3,5° se régle (ou pas) SUR les radiateurs (sur les miens je peux augmenter ou réduire cet écart entre conf et éco), le programmateur ne fait que transmettre l'info de la bascule ...
Dept : Oise
D'après la notice d'utilisation de mes radiateurs, ils gèrent plusieurs ordres donnés par le gestionnaire pour le mode éco : mode éco -3.5, mode confort -1, mode confort -2. Je ne peux donc pas régler le radiateur indépendamment mais le faire du gestionnaire qui enverra un ordre différent selon ce que je demande comme confort.
J'ai des panneaux rayonnant solius de chez atlantic.
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
J'ai la même chose je te rassure (j'ai les mêmes radiateurs) ;)
Ce n'est pas très précis comme système : faudrait des radiateurs avec réglage de T° intégré.
J'ai entre 19 et 20°C en confort et en réduit, ça descend à 16°.
Après faut peut être vérifier si ton câblage dans le tableau est bon car si tu règles le mode ECO à -1° ça ne devrait pas varier bcp normalement.
j'ai contacté mon électricien qui se renseigne ce week end car il ne voit pas d'où peut provenir le soucis et me tient au courant début de semaine car pour lui effectivement ce n'est pas normal de descendre autant en témpérature
C'est le mieux ;)
La calybox a peut être un souci : c'est une maison neuve ou l'installation est récente ?
Bonsoir, maison neuve donc je ne me fais pas de soucis pour cela, c'est juste que le premier matin ça fait un peu bizarre de sortir du chaud pour arriver dans le froid lol
C'est sûr Laugh
Tu nous diras le fin mot de l'histoire ;)
Photolover Env. 1000 message Loiret
je pense a un souci de branchement du gestionnaire d'énergie (Calybox) où une panne de ce dernier.
Le passage des modes (confort à éco par exemple) se fait par envoi de courant par le fil pilote (+110v, -110v, 0v...) seulement il suffit qu'il y ait une fuite de courant parasite dans le fil pilote pour que les radiateurs passent en hors gel.
L'électricien doit vérifier l'installation et en cas de doute appeler l'assistance téléphonique de Delta dore.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h28
Devis pompe à chaleurArtisan
