Plancher rafraichissant
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 30.003 fois
11
Env. 800 message Haut Rhin
On en a déjà qq uns ici.
Par contre je souhaiterais savoir quel type de rafraichissant vous avez.
Je m'explique. Il y a les rafraichissants avec lesquels la PAC tourne en inverse, elle fait circuler de l'eau à 12° dans le sol... en général les chappes n'aiment pas trop.
Et les autres qui se contentent de faire circuler de l'eau sans faire fonctionner la chappe, vous récupérez donc l'inertie de votre sol et une eau à 17-18°.
Dans mon cas, je vais avoir la deuxième solution qui est forcément moins efficace (au niveau froid).
Env. 300 message Yvelines
Comment savoir lequel de ces systèmes on a? et comment réagi le stratifié avec le rafraichissement?
Env. 200 message Le Vaudoué (77) (77)
Concernant les chapes anhydrites, un chauffagiste que nous avions consulté pour notre installation nous a dit qu'elles sont contre-indiquées en cas de plancher rafraichissant car elles contiennent du plâtre qui n'est pas un bon conducteur du froid. Il nous avait dit ne faire que des chapes ciment pour les planchers rafraichissants.
De : Le Vaudoué (77) (77)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je ne suis pas sûr qu'un matériau puisse être recommandé parcequ'il conduit bien le chaud (chape anhydride) et déconseillé parcequ'il conduit mal le froid. Un matériau est bon conducteur thermique ou pas (froid ou chaud)...
L'avis d'un spécialiste peut-être ?
De : Montner (66) (66)
C'est bien ce qui me semblait. Le chauffagiste raconte n'importe quoi donc.
Par contre ., quelle condensation ? Normalement la chape étant bien sèche à la première mise en chauffe, il ne devrait pas y avoir de condensation à l'intérieur du matériau... Et en surface, il y a le carrelage qui protège la chape de l'humidité ?
D'ailleurs on m'a dit qu'un des inconvénients du plancher rafraîchissant, c'est justement cette condensation qui peut se former au sol et on a un carrelage toujours mouillé.
L'avis des utilisateurs la dessus serait bienvenu !!!
Salut
C'est pour ça qu'il faut une sécurité pour la température de consigne en rafraichissement, pour éviter les patinoires sur le carrelage et la condensation au niveau de ces chapes à base de platre.
A noter que le revêtement n'est pas forcément un carrelage, et qu'un carrelage n'est pas forcément très étanche à l'humidité, même si ce carrelage tolère bien l'humidité.
Ca y est, j'ai ma chappe liquide (anhydrite) :
Le chapiste m'a promis l'avis technique OK pour le plancher rafraichissant. J'aurai préféré l'avoir en main avant la pose Mad
Env. 100 message Sens
nous avions prévu de mettre aussi un plancher rafraichissant, mais notre installateur nous le deconseille fortement:
il nous affirme que on ne pourra descendre que de 3-4 degres la température, et que cela génère une humidité énorme, qui impose une ventilation +++ des pièces, et il nous dit que dans les placards, les sols seront trempés qu'on ne pourra rien poser par terre.
De plus, il nous dit aussi que si nous choisissons cette option, avec notre chape anhydrite, il sera obligé de mettre un limitateur qui empecchera la température de l'eau des tuyaux de descendre en dessous de 16 degrés, cette option coute encore 400E de +.
Du coup, on hesite fortement, on ne sait plus quoi faire. Que pensez vous de tout cela?
De : Sens
Je pense qu'il n'a pas envie de s'embêter. Tout ce qu'il dit est vrai mais est aussi un peu exagéré.
La sécurité à 16 °C ou 18°C est gérée par la PAC en général, et cette sécurité est nécessaire aussi pour les chapes traditionnelles, puisqu'il faut de toute façon éviter la condensation.
L'option à 400 €, c'est la sécurité ou le rafraichissement ?
Après à toi de voir si ce confort en vaut la peine, mais 3 ou 4° en moins, ça peut être appréciable parfois.
Il est vrai aussi et comme l'a déjà souligné Marie Claire (je crois) que 4 ou 5° en moins, ce n'est pas par rapport à la T° extérieure mais à la T° intérieure de ta maison....
Une maison bien isolée n'est jamais à la même T° que l'ext. en plein été. S'il fait 35° à l'ombre, normalement dans la maison il fait moins de 30° (bien sûr si les ouvertures sont fermées, ce qui est logique en cas de forte chaleur) si on abaisse la T° de la maison de 5° la sensation de confort par rapport à l'extérieur est immense et sans avoir les inconvénients de la clim. (air froid et sec = angine en plein été)....
Qu'on se le dise Tongue
Env. 800 message Ardèche (7)
elodie a écrit:Bonjour,
Humidité sur le sol: Elle n'apparait pas si l'installation est correctement réalisée et si l'on respecte le point de rosée
Humidité dans les placards: Personnellement je n'ai pas fait passer de tuyaux dans les placards ni sous les éléments de cuisine!
Thermostat eau 17°: C'est géré par la PAC, ce n'est pas une option intégrée dans les PACs réversibles. La limitation est parfois sur le départ plancher, et dans d'autres installations sur le retour (évite les cycles courts de PACs)
Pour les performances de rafraichissement, je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, 5° d'écart c'est déjà beaucoup.
Pour un surcoût de 800 € (dont 50% de crédit d'impôt!), la réversibilité m'a paru être une option sympathique!
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 500 message
maurens a écrit:
Décidemment, est-ce que je vais trouver qq'un qui a mis du stratifié sur un PC rafraichissant ??
Je fais remonter car je voudrais poser du parquet sur un plancher rafraichissant... c'est possible? Unsure
merci Smile
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je remonte le post pour confirmer ce que disait Marie Claire l'année dernière.
Hier, 42° au soleil dehors, 26° à l'intérieur avec une maison orientée plein sud.
Construction en parpaing, doublissimo 100+13 en isolation périphérique, PAC en mode rafraichissement.
Aucune condensation à noter.
Que du bonheur !!! Biggrin Wub
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
+1
PAC eau/eau glycolée réversible.
34° à l'ombre hier, 24° à l'intérieur.
Parpaing + isolation laine de verre 100 + BA13.
Je pense que si la chaleur avait duré une semaine, on aurait eu quelques degrés de plus à intérieur, mais l'écart de T° est suffisamment important pour que ce soit agréable.
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je profites de la remontée de ce post pour (re)poser la question de l'humidité:
un installateur me dit que le plancher rafraichissant peut générer de la condensation au sol et se transformer en patinoire...
qu'en est-il ?
De : Neoules (83)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h28
Devis pompe à chaleurArtisan
11
