Plancher rafraichissant
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 30.005 fois
11
Bon alors on va dire 200 W constants...
En tout cas, stoppez votre SETI@home... c'est une plaie pour la planète. Laugh
On s'en fout, c'était juste un exemple de calcul à la con. T'es blindé de PCs, superman ? Tu DL à donf ? Smile Tu t'es senti visé ? Wink
Env. 10 message Lot
Quelques éléments tirés de mon expérience personnelle qui pourront peut-être aider certains :
- j'ai un plancher chauffant chape anhydrite avec PAC réversible depuis plusieurs années,
- le plancher rafraîchissant fonctionne très bien, que ce soit en revêtement carrelage ou parquet flottant,
- quelques précautions à prendre néanmoins pour éviter les phénomènes de condensation sur les sols : garder la température de l'eau à 21/22°, c'est suffisant pour garder une température supportable dans la maison (24° au RDC, 28° à l'étage sous le toit, pour des T° ext avoisinant les 40°), par contre il faut mettre en route le plancher rafraîchissant avant que la chaleur ne soit rentrée dans la maison sinon la T° int mettra plusieurs jours à descendre et on aura tendance à baisser la T° de l'eau avec le risque de se retrouver dans un pédiluve géant (je parle d'expérience)
- en plus, il faut garder les bons réflexes pour se protéger de la chaleur : aérer tôt le matin, fermer les volets dès que la chaleur extérieur augmente, limiter l'ouverture des portes et fenêtres en journée,
dernier point, le plancher rafraîchissant génère effectivement un peu d'humidité dans l'air ambiant, une VMC à puissance maxi est donc tout indiquée pour faire circuler l'air intérieur et éviter le phénomène de condensation sur les sols facilité par l'humidité ambiante.
Moyennant ces quelques précautions, vous pourrez profiter d'une t° int agréable et à coût modeste (personnellement je consomme environ 2 centimes par jour et par m², soit 4,5 € par jour pour 170 m² rafraîchis)
Les "spécialistes" ont souvent des avis contradictoires sur ce sujet, personnellement, je pense qu'il serait dommage de se priver d'un système efficace et globalement peut onéreux, d'autant qu'il a été conçu pour cela, sous réserve de respecter quelques précautions élémentaires.
Dept : Lot
En cache depuis avant-hier à 10h02
Devis pompe à chaleurArtisan
11
