Poele Piazzetta P958M
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.117 fois
Env. 10 message Erbree (35)
Bonjour nous venons d acheter un poele de la marque piazetta p958 M depuis vendredi et nous avons du mal a chauffer l étage 22 au rdc et 18 a l étage alors que nous avons la cage d escalier quasi en face l escalier (elicoidale) pouvez vous me dire si la VMC peut avoir un impact et refroidire l air dans la maison faut il la couper. Je consomme depuis vendredi plus d un sac par jour presque 2 pour une temperature de 22 au rdc et un faible 18 a l etage Autrement je suis en chauffage fuel avec radiateur avec robinet thermostatique pensez vous qu il faut que je fasse tourner ma chaudière au mini pour l étage a 18 et que cela soit plus économique comme le poele alimentera que le bas et que la chauffe plus facile a faire notre maison fait 120m2 Merci de votre aide
De : Erbree (35)
Env. 10 message
Je chauffe une maison de presque 160 m2 (2 x 79 m2) avec un Piazzetta P958. Je n'ai pas une telle amplitude de température entre le rez et l'étage. J'ai environ 1.5 degré de moins, au maximum, à l'étage. Sauf une pièce mal exposée N/E ou l'écart peut atteindre plus de 2 degrés. J'obtiens facilement au rez entre 19 et 21 degrés et suivant le temps et la température extérieure je me permet des coupures.
Par contre je dois préciser que la trémie de ma cage d'escalier à une surface de 6 m2. A mon avis vous pouvez essayer de couper votre VMC pour voir le résultat. Cependant attention si vous décidiez de l'interrompre surveillez ce qui peut se passer au niveau humidité et confort d'ambiance.
Si par bonheur par ce procédé vous arriviez à gagner quelques degrés vous pourriez peut-être équiper votre VMC d'une horloge afin qu'elle ne fonctionne que dans des plages horaires ou elle est indispensable.
Bien-sur d'autres facteurs entrent en ligne de compte: qualité de l'isolation des murs et plafonds, étanchéité des menuiseries, vitrages.
Je vous précise également que ce poêle est mon chauffage principal. Je l'ai mis en fonction au tout début octobre et j'ai consommé environ 45 sacs. Il est vraiment surprenant qu'avec la surface que vous avez à chauffer vous soyez en plus obligé d'avoir recours à votre chauffage fuel.
Votre appareil est un 958M le mien un 958. Je ne connais pas la différence entre les deux.
Si votre poêle est comme le mien équipé du système "multifuoco" c'est à dire possibilité de raccorder, à l'arrière, une gaine qui permet de canaliser l'air chaud dans une autre pièce. Il serait peut-être judicieux d'utiliser cette possibilité si la configuration de votre logement le permet. Je précise en ce qui me concerne que je n'ai pas utilisé cette possibilité mais j'envisage de le faire.
Je ne suis en aucun cas un spécialiste du chauffage, simplement une petite expérience du bâtiment en général, mais j'espère par ce petit laïus vous avoir été utile.
Cordialement.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
