Isolation avec dalles en liège
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.464 fois
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Salut à tous,
Je suis confronté à un problème de pont thermique avec ma dalle béton dans la chambre.
L'ancien propriétaire n'a pas isolé la dalle.
Conséquences, malgré une bonne ventilation, la chaleur dans l'appartement crée de l'humidité en partie basse + légère odeur d'humidité.
Actuellement, il y a un parquet stratifié dans cette chambre.
Ce que je pense faire : retirer le parquet stratifié et poser des dalles en liège directement sur la dalle puis reposer une parquet stratifié par dessus.
Autre solution, poser un parquet en liège, ce qui me permet d'avoir une épaisseur de liège plus importante.
Je ne souhaite pas couler de chape sur les dalles en liège, trop de travail...
Faut il mettre un polyane entre la dalle béton et le liège ?
Que pensez vous de cette solution pour atténuer le pont thermique ?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour, c'est quand même étonnant qu'il y ait de l'humidité avec un parquet flottant qui, en plus, doit bien avoir une fine couche d'isolant.
Vous parlez d'appartement... quel étage le problème dans les deux cas ???
Qu'y a-t-il au dessous de cette pièce ???
Ce logement est-il équipé d'une VMC collective avec 3 bouches d'extraction : une à la cuisine une à la salle de bain, une troisième au WC ???
Avec quoi chauffez-vous cette chambre ??? N'y étendez-vous pas du linge ?? Aérez-vous cette pièce fenêtre grande ouverte au moins 5 mn tous les jours. Le chauffage(sauf chauffages d'appoint sans évacuation) ne produit pas d'humidité, au contraire, par contre une personne en dormant la nuit évacue un litre d'eau sous forme de vapeur qu'il faut bien éliminer sinon elle va condenser si elle trouve une paroi froide.
N'y a-t-il pas eu changement de fenêtres par du double vitrage ??? dans ces cas là, la condensation ne pouvant plus se faire sur les carreaux, elle se fait là où elle trouve une paroi froide.
Quel type de chauffage ??? individuel ou collectif ??? quelle énergie ???
le mur à côté est-il isolé ?? n'est-il pas humide lui aussi ???
Un truc qui ne mange pas de pain en attendant : laissez la porte de la chambre ouverte ou entr'ouverte autant que vous pouvez, et faites fonctionner de temps en temps un simple ventilateur dans le coin où se trouve le problème, et notamment lorsque vous aérez, histoire de bien renouveler l'air dans ce coin là.
Chambre située au Rez de Chaussée (pas de vide sanitaire)
Pas d'humidité dans les murs : vérifications effectuée avec un professionnel.
Pas de problèmes de ventilation VMC dans toutes les pièces humides.
Bonne aération sous les portes et aux fenêtres confirmé par un second professionnel et en plus j'ouvre les fenêtres tous les jours pour aérer.
L'humidité apparait en partie basse de mur, traces de moisie derrières les meubles et sous le lit.
Mis a part la chambre, le reste de l'appartement est carrelée, le sol a du mal a sécher lorsque je lave.
Sol froid et pièces chaudes, mais le problème dans les pièces carrelées est presque inexistant, il a surtout lieu dans la chambre.
Pas de linge humide qui sèche dans la pièce.
Chauffage individuel électrique, je pense également changer les radiateurs électriques rayonnants par des radiateur électrique en font pour une meilleur diffusion de la chaleur. De plus les radiateurs chauffent beaucoup trop forts ils commencent à vieillir.
Env. 200 message Dordogne
Je ne connais pas l'importance de votre problème d'humidité, mais dans le temps lorsque l'on posait un parquet ou une moquette sur un sol béton, on y mettait entre des feuilles de vieux journaux, ce qui évitait que l'humidité ne remonte.
Dept : Dordogne
bob333 a écrit:Je ne connais pas l'importance de votre problème d'humidité, mais dans le temps lorsque l'on posait un parquet ou une moquette sur un sol béton, on y mettait entre des feuilles de vieux journaux, ce qui évitait que l'humidité ne remonte.
C'est un truc de grand-mère qui ne fonctionne pas: la cellulose du journal est plutôt hygrophile et n'empêche pas l'humidité de remonter. Au mieux, cela évite juste au revêtement de sol de "coller" au support.
Beone
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
bob333 a écrit:Bonjour,
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonjour, si vous avez de l'humidité qui remonte du sol, quoi que vous y mettiez, ça ne résoudra pas le problème.
Il faudrait mettre ce coin à nu, en enlevant partiellement le parquet flottant. Em même temps vous verriez ce qu'il y a sous ce parquet flottant.
Cette année il y a eu beaucoup d'humidité partout, et même des caves qui n'étaient pas humides se sont trouvées avec un fort d'eau d'hygrométrie, et des traces blanches suspectes.
Le carrelage laisse moins apparaître le problème, mais il doit y être de la même façon.
Peut-être faudrait-il faire une petite chappe allégée hydrophuge, voir ce que ça donne, laisser sécher au moins 6 mois avant de faire quelque chose. A noter que les chapes allégées sont très légères et de ce fait isolantes.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h36
