Comparatif études de Sol G12
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.900 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour à toutes et tous,
Ayant réservé un terrain en vue d'y construire notre maison, nous voulons faire une étude de sol pour définir les fondations.
Pour cela nous avons reçu trois devis avec des prix assez différents et je voudrais vos conseils pour déchiffrer le contenu de chacun et pas forcément se ruer sur le moins disant.
Donc ci-dessous des extraits de la partie fouille que propose chacune des entreprises avec le prix rapport compris:
Citation: Devis le plus haut: 2392 euros
- La réalisation de 2 sondages pressiométriques à la tarière hélicoïdale Ø 63 mm, avec
prélèvement d’échantillons remaniés, afin de lever la coupe des différents niveaux lithologiques
rencontrés et de vérifier la continuité des terrains sous l’emprise du projet, descendus à 8 m de
profondeur par rapport au terrain actuel.
- La mesure des caractéristiques mécaniques des sols au moyen de 2 séries d’essais
pressiométriques réalisés dans les sondages précédents (12 essais).
Citation: Devis moyen: 2000 euros
• Carottage à sec Diam.38 au Pénétromètre,
objectif profondeur 5m ou au refus 1
• Essais de résistance pénétrométrique dynamique
de type B normalisé AFNOR, 10 chev.,
sur chenilles, pointes perdues de 20cm²,
objectif profondeur 7m ou au refus. 3
• Repérage de l’environnement,de la pente,la nappe.
• Procès verbal des résultats (coupes de terrain /nappe
dépouillement des pénétrogrammes). 1
• Amené /repli du matériel 1
Citation: Devis le plus bas: 1200 euros
- La réalisation de 3 essais de pénétrations descendus à 6-8 m ou refus
- La réalisation de 1 tarière manuelle ou carottage battu
Remarque: Si les investigations précédentes ne permettaient pas de justifier une fondation traditionnelle, une mission
complémentaire pourrait être définie. Elle donnerait lieu à un devis complémentaire et serait adaptée aux
problèmes rencontrés.
A votre avis est-ce les trois font la même mission mais avec du jargon technique différent, ou pas?
Sur le 3éme devis (le moins cher) est ce que la remarque est valable et que signifie-t-elle au juste?
Merci beaucoup pour votre aide?
Dept : Hauts De Seine
Le 1er est un essai pressiométrique , nécessaire lorsqu'on rencontre des qualités de sols médiocres.Les résultats sont plus pointu et permettent vraiment de déterminer la capacité portante et d'estimer de façon précise les tassements, chose que ne permet pas les essai pénétrométriques..
Les 2 autres sont des essais au pénétromètre, disons plus traditionnels..Il est demandé en règle générale 3 essais pénétro. ou pressio. pour une villa classique de type R ou R+1.Le seul bémol sur les devis, aucun ne mentionne des sondages mécaniques, nécessaire pour bien appréhender le terrain et pouvoir le toucher..
En allant sur le site du BRGM et avoir des infos sur une possible nature de votre sol et aussi en demandant aux voisins sur les nouvelles constructions si ils ont fait une études des sols..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup ddm pour ces éclaircissements. Du coup je pense que je vais quand même essayer de négocier pour faire baisser un peu le premier devis qui semble être plus sérieux.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
