Récupération de chaleur sur cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.846 fois
Membre utile Env. 500 message Var
Dans ma maison, j'ai une cheminée a foyer ouvert, ancienne, style en pierre un peu monumentale. Très jolie, mais pas top niveau rendement.
On m'a parlé d'un système de récupération de la chaleur, un "bouilleur", afin de renvoyer la chaleur vers les radiateurs en fonte. Et ainsi demander moins d'énergie a ma chaudière.
Ca semble assez logique comme système : de ce que j'ai compris, le feu réchauffe un bouilleur au fond de la cheminée, et l'eau qui est dedans repart vers les radiateurs de la maison.
Je voulais savoir si ce système est efficace et surtout si certains d'entre vous l'ont testé.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Haut Rhin
Ma maison a eu ca jadis, mais je n'ai pas vécu cette période, il faudrait connaitre le rendement de ce genre de système et comparer aux autres options. On ne connait pas ton projet pour la maison, de quand elle date et quelle est l'siolation mais en général il vaut mieux d'abord isoler avant de chauffer, puis on optimise le chauffage ;)
Vous me faites rire avec votre idéologie de l'isolation, dès qu'on parle de chauffage, vous répondez "isolation"..
Désolé de casser l'ambiance, mais je réponds "argent"
Quand on me demande 60k pour isoler de l'intérieur, avec du placo immonde, tout repeindre ensuite, perdre au passage des m2 habitables, devoir tout déménager, perdre mes beaux plafonds a la française, et tout ce que ca engendre.. Ca n'est pas possible ni intéressant financièrement.
Isoler par l'extérieur : on me demande quasiment le prix d'achat de ma maison.
Donc bien sur que j'aimerais bien, mais voila, le sujet est clos.
Il me faudrait 4 vies de chauffage pour rentabiliser cette opération, et puis je n'ai pas les moyens.
J'ai fait ce que j'ai pu et ce qui semble logique, j'ai isolé la toiture, j'ai changé quelques fenêtres au nord qui étaient peu étanches - chaque fenêtre sur mesure me coute 2000 euros HT.. les autres je les ai rénovées et rendues étanches à l'air avec des joints.
Maintenant je cherche a optimiser le chauffage et comme je chauffe beaucoup a la cheminée, je me posais cette question.
Dept : Var
fonction recherche : j'ai souvenir d'un post sur ce sujet mais j'ai oublié les références citées, me semble que l'auteur de ce post était Chris.
si tu ne retrouves pas, essaie peut-être d'autres forums (ici on est principalement en construction neuve, coté réno-brico-écolo tu auras plus de chance Wink )
tiens on dirait la description d'une de mes ex demeure familliale (un vraie glaciere)
le pb c'est qu'une cheminée a feux ouvert a un rendement de 15 a 20% maxi
et encore qd elle fonctionne car une fois éteinte il y a tj la cheminée qui extrait l'air mais plus le feux donc les calories s’échappent
avec un simple recuperateur de chaleur meme a eau faudra regler des pb surchauffe emballement vaporisations sur un rendement faible car foyer ouvert
il existe un dispositif efficace qui permet de conserver tant que faire se peut le look de la cheminée (feux ouvert) et d'avoir dessous un autre foyer fermé qui a un haut rendement et peut etre couple a la chaudiere
esthétiquement c'est reussi (il me semble) et c'est thermiquement efficace
par contre c'est casse couille a ramoner
http://www.galerontailledepierre.fr/chemin%C3%A9es/
et
http://doublefeu.com/
avant ils avaient un autre nom il me semble
jf a écrit:...
ah oui, j'ai vu çà il y a peu , dans un reportage "la maison France5" ou similaire.
Il y a eu qlq post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-221713.php
en fait avant c'etait polyflam. Il avait aussi un foyer chaudiere
je ne sais pas ce qu'ils sont devenus
j'ai eu l'occasion de tester deux install de ce type
une dans les corbieres et l'autre a guzet neige
le soir grillades sur la cheminée et au coucher hop deux buches dans le coffre plus de feu visible et bonne nuit
en revanche les buches penetraient par la face avant il me semble
Icic'est par le dessus
curieux
http://www.flamespace.fr/renovation/ c'est du photoshop il me semble mais cela reste pertinent
Tu as posé la question de l'efficacité, or celle ci dépend du rendement. Aprés l'efficacité n'est pas de chauffer d'abord ! Et nous ne connaissons pas ta maison sans info préalable ... Rolleyes
Si on connait sa maison
il en a parlé
le rendement tourne entre 75 et 80%
est ce qu'il existe un autre systeme qui permet de chauffer en utilisant une cheminée sans la denaturer ?
les tuyaux incorpore directement dans les chenets ou derriere la plaque fonte vehiculant de l'air ou de l'eau sont minables
glisser un poele ou monter un insert cela va casser le charme de la demeure
a part polyflamme je ne vois rien d'autres
une suggestion ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h34
Photos poeles
Photos poeles
