VMC Unelvent 325 Ideo HR ecowatt
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 16.166 fois
9
Nouvel Aviseur Env. 40 message Doubs
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Dept : Doubs
[img]http://[/img]
Dept : Doubs
Env. 100 message Labouheyre (40)
Est ce que certains ont un retour positif ou négatif pour info?
cdt
De : Labouheyre (40)
Env. 70 message Gradignan (33)
Bonjour, alors voilà j'ai installé tout le reseau de gaines et la machine elle meme , première mise en route samedi. Je suis un peu déçu par cette bête : première deception elle est bruyante. Elle est dans mon cellier, elle fait un bruit de lave linge, de turbine quand elle est en vitesse maxi. En vitesse mini on l'entend un peu. Il faut absolument l'installer dans un endroit où ça ne genera pas. Dans notre cas c'est la m..... Deuxième deception: elle ne mesure pas l'hygrométrie. Il faut programmer la vitesse maxi aux heures de son choix. Par exemple on prend les douches à 8h00 et on part à 8h40 de chez nous, j'ai programmé la vitesse maxi à 8h30 pendant une heure tous les jours de la semaine. Ca devrait etre automatique sur une machine aussi chère, la moindre vmc simple flux hygrométrée sait le faire. Et le soir idem. Mais en vitesse maxi la machine fait un bruit de turbine. Par contre je suis très satisfait au niveau du bruit dans les chambres , j'ai équipé toutes les bouches de silencieux c'est très efficace on n'entend pas de souffle. Reste à voir le rendement, mais d'après plusieurs retours sur les forums elle tiendrait ses promesses.
De : Gradignan (33)
Env. 10 message Eure Et Loir
j'ai acheté un IDEO 325, installée depuis 3 ans. j'ai eu bcp de problèmes:
Moteur HS
by pass ne fonctionnant pas toujours
arrêts intempestifs de la vmc (obligé de jouer du disjoncteur pour la redémarrer)
moteurs bruyants
échangeur bruyant (obligé de mettre de scotch sur le feuillard qui le maintient)
le sav est bon car ils m'ont déjà changé la VMC et 2 fois les kits moteurs + carte électronique
rien n'y fait, toujours du bruit, les moteurs sont bruyants d'autres pas, car certains mal construits (bruits de frottements lorsqu'on les actionne à la main à l’arrêt) oui je suis devenu un expert en bruits de moteurs VMC .
j'ai même reçu un moteur avec le cable d'alimentation coincé dans le carénage plastique du moteur lors du montage de celui ci en usine.(bien les chinois!!!).
les moteurs du kit fourni par le SAV sont plus puissants que ceux fourni dans la VMC. (7 W en plus je crois);
enfin, je cherche désespérément un moteur non bruyant, je sais que cela existe!!!!!!
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Chauray (79)
Apparemment il s'agit d'un problème récurrent je vais peut être changer de modèle tant que je le peux encore... Crying
De : Chauray (79)
Après recherche je ne trouve pas d'autre modèle plus performant, voir même aussi performant pour le tarif qui m'est proposé, 3700€ fourniture DF avec accessoire + pose. Il y a des utilisateurs très satisfait j'espere que j'en ferais partie.
De : Chauray (79)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
J'en ai une : pas assez de recul pour un retour d'expérience.
J'ai changé les moteurs parce que l'électricien avait fait tomber une vis dans le caisson.
Mercredi, au bout de 3 mois, je vais enfin avoir droit à un technicien qui viendra équilibrer l'installation.
Premier conseil : attention à maintenir le caisson loin des pièces à vivre, ou de nuit : c'est bruyant.
Pour ma part, il se trouve dans la buanderie, et je vais faire un caisson isolé autour
Dept : Savoie
Merci pour le conseil
Elle sera également dans la buanderie jouxtant une chambre et une piece dédiée HC mais dont l'isolation phonique est importante. Cloison de 180mm en double peau placo acoustique. J'espère que se sera suffisant.
Par contre jusqu'à 160m3/h certains la trouvent silencieuse mais c'est subjectif...
De : Chauray (79)
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Pour info la version filaire est + économe + silencieuse
voir ci les tests nf http://www.certita.org/marqu[...]e-controlee
De : Rennes (35)
Env. 40 message Corse
Petit retour d'expérience, j'ai installé la mienne récemment :
Le moteur est dans le cellier, le bruit est inaudible quelque soit la puissance depuis l'extérieur de la pièce (double peau b13). Dans la pièce en vitesse normale réglée à 140 on l'entend à peine mais il faut dire que j'ai dans la pièce une baie informatique avec des onduleurs et beaucoup d'équipements déjà assez bruyants. En vitesse boost réglée à 250 on l'entend bien mais pas gênant pour une pièce technique, évidemment c'est à éviter absolument dans une pièce de vie.
La distribution se fait par des plenums, un pour l'insufflation et une pour l'extraction. J'ai 6 bouches de soufflage, 5 d'extraction. La prise d'air neuf en façade et le rejet sur le toit.
Je n'ai mis aucun silencieux nulle part et je n'entends ABSOLUMENT rien dans aucune pièce.
J'ai fait le réseau comme recommandé, à savoir gaines bien tendues, aucun angle serré, lignes droites ou très grandes courbes. La bouche la plus loin est à 22m de la VMC avec le plenum à mi-chemin.
J'ai utilisé le tableau de la doc pour régler les débits, j'ai mis un peu plus fort pour qu'il n'y ait aucune buée dans la salle de bain quand on prend la douche. Je ne sais pas s'il y a un moyen de vérifier que les débits de chaque bouche sont bien corrects, si quelqu'un a des infos là-dessus ca m'intéresse...
Dept : Corse
Surtout faites gaffe que les gaines soient bien entre le plco et l'isolation et pas contre le mur extérieur
De : Rennes (35)
Chez moi les gaines sont au dessus de l'isolant mais elles sont isolées en 50mm.
Lors de l'installation, après une nuit dans les combles avec les gaines entre les bouches et les plénums qui eux-mêmes n'étaient pas encore raccordés à la vmc, l'intérieur des gaines et des plenums étaient complètement trempés. Après branchement et mise en route, j'ai vérifié et tout est sec.
Dept : Corse
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h11
Devis VMC / VMC double flux
9
