Climatisation gainable daikin problème de température réel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.965 fois
Env. 50 message Aude
Je sais que ce sujet a été surement poster mais je trouve que c'est plus facile de réparer quelque chose où l'on explique vraiment ce qui se passe.
Je possède depuis l'an dernier une clim gainable daikin avec trois bouches dans le salon et 3 bouches dans chaque chambre avec un thermostat dans chacune de celle-ci, et un programmateur BRC1D528 dans la pièce principal.
Mon problème je règle ma température à 16 degrés et ça fonctionne alors qu'il fait 18 et ça monte à 22 et j'ai l'impression que dans les chambres ça ne marche pas alors que le thermostat est au moins à 20 même 22.
Que ce passe t-il?
un probléme de sonde? Je vais voir les forums
Dept : Aude
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour orage,
As tu appeller directement Daikin a ce sujet, en général les infos données par téléphones sont assez fiable
Merci pour votre réponse mais l'installateur est venu, il a appeler daikin et tout fonctionne à merveille avec 2 degrés d'écart mais je vais le régler, il m'a expliquer
Merci encore
Dept : Aude
Bonjour orage,
Bien content pour vous, c'est du bon matériel
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
