Pose charpente normal ou pas?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.550 fois
Super bloggeur Env. 30 message Rhone
N'étant pas connaisseur sur cette partie de la construction nous nous posons cette question car il n'y a qu'à cette endroit de la maison (au-dessus du porche d'entrée) que la charpente est posée ainsi.
Sinon sur tout le pourtour, le charpentier a bien fixé un tasseau bois sur le dernier rang de briques.
Normal? Toléré?
Merci pour vos réponses.
Cdlt
je crois qu'il va vous falloir vérifier les plans de maçonnerie, voir si une modif n'a pas été faite et demandez à voir et contrôler le plan de charpente car cela paraît étonnant que le bureau d'étude ait positionné ces deux fermettes de cette façon.....
Ludovic..
Merci pour votre réponse.
Je vais suivre vos recommandations. Quel risque y-a-t-il par rapport à cette pose?
Je suis retourné sur notre chantier aujourd'hui, voici la photo réactualisée.
Cela peut remettre en cause les garanties du bureaux d'études charpente.... et je me doute que cela ne soit pas correct posé de la sorte......
risque d'affaissement de la fermettes sous le poids toiture et dégâts en maçonnerie, doublage et plafond.....
Ludovic..
+1
mais c'est qd meme une oeuvre d'art. le "couvreur" est doué pour le bricolage et l'improvisation
il a du s'adapter et faire avec ce qu'il avait sous la main
faut stopper le chantier et demander des éclaircissements
Outre ce souci à régler avec le constructeur, pourriez-vous me dire quelles sont les questions à poser au cdt pour voir si la charpente et couverture ont bien été posées svp (accessoires utilisés, méthode, répartition des tuiles chatières, à douille...)?
D'autant plus qu'il y a une partie des tuiles qui n'est pas finie d'être posée et je ne connais pas encore la raison. Cela se situe encore une fois juste au-dessus de notre porche d'entrée, là même où la position des 2 fermettes est à revoir.
J'ai rajouté des photos prises hier sur la pose de la charpente et couverture dans notre récit, pouvez-vous nous donner votre avis svp?
Merci pour votre contribution
déjà demander les plans charpente et maçonnerie et vérifier si il y a eu des modifs de faites par apport aux plans initiaux.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
