Branchement d'une lampe sur motorisation came
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.131 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Dans le cadre de la mise en place d'une motorisation de portail coulissant, je souhaiterais installer une lumière qui s'allumera quand le portail s'ouvrira ou se fermera.
Il me semble logique que cette lampe doit être alimenté par le moteur du portail.
Cette motorisation est de marque CAME (Modèle BX-243)
J'ai beau regarder dans la notice de pose de la motorisation, je ne vois pas sur quel bornier on peut raccorder le câble 3G1,5 qui alimentera cette lampe
Quelqu'un a t'il déjà effectuer ce type de branchement avec un moteur CAME BX-243 ?
D'autre part, je pense ajouter aussi un interrupteur crépusculaire pour éviter que la lampe ne s'allume la journée.
Pour des raisons de facilité, je pense utiliser un modèle qui se place dans une boite de dérivation.
J'aimerais savoir comment on raccorde tout ça ensemble.
Merci d'avance.
De : Dijon (21)
Ca se bouscule pas au portillon Unsure
De : Dijon (21)
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour Patrick21,
Tu trouveras ton schéma de connection de voyant lumineux (lorsque ton portail sera ouvert) sur la page 11 du manuel !
==> il te faut connecter ton voyant lumineux 24V-3W sur les bornes 10 et 5 du bornier vert
Bon courage!
Extrait de la doc :
Voyant lumineux portail ouvert (Portée contact : 24V – 3W
max.)- Il signale la position du portail ouvert, il est éteint quand
le portail est fermé.
De : Tours (37)
Env. 40 message Marseille (13)
Salut
pas bcp de monde pour une reponse.
Mais une fois celle ci donnée, meme pas un merci!
De : Marseille (13)
vwstepha a écrit:Salut
D'une part, je n'avais pas vu la réponse car je n'étais pas repassé sur ce sujet et pas connecté sur le forum depuis longtemps... et d'autre part, la réponse donné ne correspond pas a ce que je souhaite réaliser!!
En tout cas, merci a ceux qui ont pris le temps de répondre.
De : Dijon (21)
Env. 10 message Var
Bonsoir Patrick,
Je reviens vers vous ayant le même problème aujourd'hui.
J'aimerais connaître votre retour d'expérience sur ce sujet.
Cela fonctionne bien ?
Comment ? la procédure décrite au dessus fonctionne t'elle ?
Quel type de câblage avez vous fait pour le détecteur jour/nuit ?
Quel modèle de détecteur avez vous prit ?
En vous remerciant par avance.
Très cordialement.
Mathieu
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h29
