Pouvez vous me conseiller?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.111 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous!!
J'ai un petit soucis d'isolation chez moi. L'hivers approche et j'ai constaté un petit courant d'air froid au niveau de la fenêtre du salon.
En allant voir derrière la fenêtre, j'ai remarqué des petites anfractuosités entre la maçonnerie et le dormant pvc de la fenêtre coté extérieur.
Sur les photos j'ai numéroté les cavités ( n°1 - 2 et 3 ) le numéro 1 correspond à l'espace entre le bloque enrouleur de mon volet électrique et le linteau.
Que dois-je faire pour isolé? dois je utiliser une bombe mousse? si oui laquelle est la meilleur?
Merci à bientôt
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je crois qu'il faudrait commencer à passer à l'EXTERIEUR du SILICONE "maçonnerie", entre la maçonnerie et la menuiserie. (racler un peu avec un tournevis avant de passer le mastic. (il existe en blanc et en transparent)
Et là, voir ce que ça donne.
Et ensuite vous pourrez faire pareil à l'intérieur.
Env. 200 message Avignon (84)
Siliconne exterieur et a l'interieur acrylique autour de la menuiserie
De : Avignon (84)
Merci LARZAC d'avoir répondu.
Le silicone isole mieux que la mousse? ok d'accord je vais essayer mais le problème c'est qu'il va en falloir beaucoup car certaines cavités sont profondes.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le silicone a l'extérieur e t l'acrylique a l'intérieur ils te l'ont conseillé pour les fuites d'air, si tu veux rajouter de l'isolant tu peux mais cela aura peut d'incidence je pense tu peux mettre la mousse PU spéciale menuiseries, une fois gonflée tu rabote au cutter puis silicone
a toi de voir
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci eras84 et patito.
L'acrylique c'est quoi? est-ce une colle une peinture? de toutes façon coté intérieur il n'y a aucune cavité aucune fissure. Huh
C'est comme du silicone en cartouche sauf que tu peut peindre dessus tu peut faire les etancheite avec . sa doit couter genre 2-3 € la cartouche
De : Avignon (84)
Ha ok! merci eras84
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h56
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
