Idée aménagement grange r+1
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.199 fois
Env. 60 message Clermont (63)
Voila nous cherchons des idees aménagement. Le potentiel est là 169m2 habitable.
Juste pour infos les ouvertures du bas sont faites. Et le mur qui na pas d'ouverture c'est parce qu'il es en limite de propriété.
Merci bonne journée
RDC
Etage
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Clermont (63)
Membre utile Env. 7000 message Drome
quelques questions :
- le nord est en haut ?
- Il serait utile de mettre le nom sur les pièces même si on peut les deviner.
En haut j'imagine que c'est un wc face à l'escalier ?
Et la grande chambre une chambre parentale, mais qu'allez-vous y mettre ? un dressing ? une salle d'eau ?
Sinon : je trouve que c'est plutôt bien pensé même si
- le wc du bas s'ouvre directement dans la pièce de vie (et plus large il aurait été plus confortable)
- Où est l'entrée ? c'est l'ouverture du milieu ? si oui, elle n'est pas isolée de la pièce de vie et il n'y a pas de placard pour stocker vêtements et chaussures.
- je n'aurais pas mis l'escalier à cet endroit mais je l'aurais fait monter le long du mur entre cuisine et SAM.
Ainsi à l'étage, il déboucherait en face des chambres et rendrait le bureau plus facilement exploitable en n'en faisant pas un couloir virtuel.
La trémie est -elle existante ?
- Pourquoi il n'y a pas de placard dans la ch1 ?
A l'étage vous avez 4 chambres et 1 gde salle de bain. Comment allez-vous aménager cette sdb ?
Personnellement j'y rajouterai un WC, collé à l'autre le surcoût serait minime.
Mais ce serait mieux pour le confort et éviter les files d'attentes matinales en face de l'escalier.
Bonjour, et merci de votre réponse rapide ;)
j'ai ajouté sur le plan de l'étage quel modifications afin de vous éclairez un peu.
Le wc du bas fais 900 de large 1000 aurait été mieux ?
Oui l'entree est bien celle du millieu, c'est un peu le casse tete pour faire une sorte d'entrée !!
Pour l'escalier pas de trémis encore, ce n'est pas un mur mais un bar de prévus et au millieu l'ilot centrale la cuisin elle serait en L au contre le mur du haut avec le retour du L encastré dans la buanderie.
Pour ce qui es de la SDB au fond c'est douche a l'italienne en rentrant a droite baignoire et a gauche double vasque.
De : Clermont (63)
Aucun coffrage pour les evacuations de l'etage 160mm de doublage ok un peu de bruit mais on passe pas sa vis dans la sdb ni dans la cuisine ;).
la salle d'eau parental n'est pas un probleme pour la chambre 3 c'est une chambre d'amis donc trés rarement occupée.
Oui d'accord pour la cuisine mais y a des choix a faire, le cellier es dejà aveugle juste une porte de service.
Pour l'entrée oui c'est bien sa on doit pouvoir faire quelque chose en effet
Oui trop court manque deux marche xD, mal placé ??
Norme des toilettes 2,5M X 1,5M 3,75M2 pour un chiotte ??? Ohmy
Buanderie et wc rdc pas au sud mais au nord Dry
Par contre oui y a une baies de 240 pas plein nord mais pas loin. c'est pour combler une entrer de grange de 3,3mx3m
De : Clermont (63)
Env. 900 message Lille (59)
beleth a écrit:Aucun coffrage pour les evacuations de l'etage 160mm de doublage ok un peu de bruit mais on passe pas sa vis dans la sdb ni dans la cuisine ;).
Déjà rien que ce point est à modifier. A l'heure d'aujourd'hui, passer des evacs d'eau usées dans de l'isolant, c'est dingue... Une evacuation de WC, c'est assez large quand même. Donc le faire passer dans le doublage, ça fait moins d'isolant, et donc un plus grande capacité à faire entrer le froid !
De : Lille (59)
Je suis pas sur qu'un tuyau de 100 sur 250cm par un mur de 50cm change grand chose enfin je pence mais si vous pensez quil faut mieux faire un coffrage ok je prend.
De : Clermont (63)
L'entrée de la maison ne peut pas se faire côté escalier, là où il est placé actuellement ?
Aussi, comment est repris le plancher de l'étage ? (est-il existant pour commencer ?)
De : Lille (59)
Non les ouverture sont déjà faites :(
Non l'étage es a faire entierement aujourd'hui il y a des poutres (troncs d'arbres) de 8m de long a 3m de haut et un peu vieillot. Je vais en faire un complet en poutre lamellé collé
De : Clermont (63)
Ah oui, maintenant qu'il y a l'orientation, clairement, je mettrais la cuisine à la place du cellier.
La porte de service peut rester, devenir vitrée, apporter une belle clarté à la cuisine et faire un accès au jardin ou à une belle terrasse au sud !
L'escalier pourrait trouver sa place là où je disais (c'est à dire à l'étage entre bureau et sdb.
Et à l'étage, essayez d'inverser dans la suite parentale SDE et dressing, ce serait, à mon avis plus cohérent.
Oui daccord pour la porte vitrée qui apporterai de la clarté a la cuisine mais sa fera un accès de terasse au nord et non pas au sud la terrasse prévu au sud a gauche donc se fera par une baie de 240 on avait mis la buanderie la pour que le petit chien via trappe sur porte de service et un petit coin dehors bien fermé
De : Clermont (63)
Euuuuuuh, je ne suis pas sûre de comprendre ?
Où est le Nord ?
Moi je comprends qu'ils dans dans l'angle haut gauche de votre dessin, c'est ça ?
Non le nord arrive par le coin en bas a droite regarder le plan de l'étage il es indiqué avec la flèche
De : Clermont (63)
Non,
Votre flèche indique exactement le contraire.Happy
Oui oupsss ces une erreur de ma part pour moi la flèche me montrer ou tape le vent d7 nord donc faut que je la tourne mais il es bien a cet endroid en bas a droite
De : Clermont (63)
Je comprend la même chose que Griottine !
De : Lille (59)
Les plans sont mise a jour ;)
De : Clermont (63)
De un je prend tous vos commentaires en compte j'essaie de m'expliquer sur les choix de l'implantation mais rien n'est définitif sauf les ouvertures du bas sont deja créer.
De deux dsl pour l'orientation jai fait une erreur mais pour moi sa paraissait logique vu que je le sais.
Et pour finir le wc pmr c'est vous qui avait marqué 2,5×1,5 soit bien 3,75m2 .Comme quoi tout le monde fait des erreurs.
merci quand meme pour vos idée et votre temps passé dessus.
De : Clermont (63)
Autre chose, je vous conseille de passer vos portes à 83cm d'ouvrant, plutôt que 70 (qui s'avère surement être 73 si vous tapez dans le standard ?) C'est plus confortable, et non négligeable d'aisance pour une maison de cette taille ;)
De : Lille (59)
Oui tout a fait raison sa sera porte de 83cm.
De : Clermont (63)
Après avoir bien réfléchis on trouve ton plan de l étage super bien et pour le bas le problème c la buanderie qui n est pas assez grande sinon l idée est pas mal. Merci d avoir pris du temps.
De : Clermont (63)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
