Avis pour installation poele sur maison en réno
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.599 fois
Env. 200 message Ardennes
nous souhaitons acquérir une maison des années 50.
Elle sera isolée en ITE (RT2012), et sera donc un peu plus étanche.
De ce fait, nous comptons installer une VMC simple flux hygro B.
Comma la maison n'a pas de chauffage central, nous comptons coupler radiateurs electrique et poele à bois
Or, il semble que la VMC et le poele ne font pas bon ménage.
comme vous le voyez sur cette photo, le conduit de cheminée existe déjà.
La pièce a déjà un trou pour la ventil sur le même mur
Pensez vous que je puisse faire un systeme d'arrivée d'air pour le poele sans avoir à percer à nouveau le béton ?
Merci pour votre réponse
photo du poele à gaz, le conduit est juste derrière
photo de la ventilation sur le même mur
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
En fait le soucis avec la VMC, c'est que ça perturbe le tirage ,surtout si l'air de combustion est prélevé dans une maison étanche( ou assez étanche).
Si l'air de combustion est prélevé à l'extérieur , le problème est résolu, si vous installé un poêle à granulé, l'arrivée d'air frais nécessaire est de l'ordre de 30cm2.
Pour être sur du résultat ,il faut un branchement direct au poêle, sinon la VMC risque de perturber son fonctionnement .
Salut
De : Talant (21)
merci pour votre réponse.
Je me demandais juste si je pouvais garder la ventilation naturelle pour ensuite installer la prise d'air pour le poele et accrocher le poele au conduit. Est ce qu'il existe en fait des tubes à rallonge ?
Dept : Ardennes
Re, je ne comprend pas trop votre question, mais pour être clair, je dirais que pour obtenir un bon fonctionnement de la VMC et du poêle ,il est indispensable que leur arrivée d'air soient indépendantes.
Salut
De : Talant (21)
J'entends bien qu'il faut deux arrivées après une VMC. Je ne l'avais pas anticipé mais maintenant je le sais. Ma question est de voir ce que je peux faire de l'existant plutôt que percer à nouveau.
Comme vous pouvez le voir sur la première photo, la maison dispose d'un poèle à gaz relié à un conduit d'évacuation.
Sur le même mur ( deuxième photo ), il y a un trou de ventilation naturelle déjà réalisé.
Est il possible de réutiliser l'existant plutôt que percer à nouveau pour mettre le poele. Reprendre l'évacuation existante pour le conduit d'évacuation du poele et relier le poele à la ventilation déjà perforée pour l'arrivée d'air extérieur ? Où est ce que ces deux trous sont trop loin ?
Dept : Ardennes
Pour le raccordement sur le conduit de fumée existant, si celui ci est en bon état avec un tirage suffisant, pas de problème.(attention , un seul appareil de chauffage raccordé sur le même conduit).
L'arrivée d'air existante est trop loin pour être directement raccordée au futur poêle, celà peut fonctionner en l'état mais ce n'est pas sur.
De plus cette arrivée d'air froid en hiver n'est pas une sensation agréable.
A plus
De : Talant (21)
vérifier quand même la dimension du tubage actuel et celle imposée par le poele , voir pour re-tuber dans le conduit ; et voir pour un poele étanche (qui ne prend pas l'air dans la pièce).
si la ventil existante est dédiée au poele, il faudra ajouter des entrées d'air pour la VMC .
Effectivement, le conduit sera à contrôler par l'installateur.
Les entrées d'air pour la VMC sont prévues sur les nouvelles fenêtres. Je pense qu'il faudra désormais que j'anticipe un trou dans le mur pour l'aération extérieure.
Merci pour vos réponses.
Dept : Ardennes
Bonne remarque elisa 21,
En effet ,vérifier le diam du tubage éventuellement éxistant, pour un poêle bois : 150mm en général, 80 à130mm pour un poêle à granulés.
De : Talant (21)
Je vais mesurer le conduit ( c'était un poèle à gaz, et on doit être dans le 150 mm), et voir pour un poele étanche. Si je prends un poele étanche, cela signifie t'il que je n'ai pas besoin de créer un trou pour une arrivée d'air externe ? Ca m'arrangerait.
Dept : Ardennes
Désolé de vous décevoir,
Pour un poêle étanche au contraire, il faut une entrée d'air dédiée .
De : Talant (21)
Crying
Dept : Ardennes
Au delà du diamètr du conduit, est ce qu'il est possible qu'un conduit soit trop bas par rapport à un poèle ? Car celui ci n'est pas très haut à première vue. Cela signifie t-il que je dois tout reprendre, c'est à dire créer un nouveau conduit ou peut on espérer reprendre l'existant en faisant quelques modifications sur le conduit existant ?
Merci pour vos réponses, c'est un sujet qui me tarabuste.
Dept : Ardennes
Env. 100 message Labouheyre (40)
pour votre vmc quelle soit simple flux ou hygro,il faut des entrées d'air sur vous menuiseries.
pour le poêle,il doit être étanche avec une arrivée d'air extéri(dèja didans les messages précédents).
il existe des tuyaux triples parois chez poujoulat .une paroi interne pour l'évacuation des fumées,une autre isolante,la dernière pour l'arrivée d'air frais.je pense que c'est hors de prix,mais celà peut être une solution selon votre configuration.
a+
De : Labouheyre (40)
pourquoi systematiquement sur les menuiseries? Il y a deja une entrée d'air dans la piece si on la change pour une hygro b
et pensez à une VMC micro watt
De : Rognac 13 (13)
ceci est une suggestion.l'idéal c'est la double flux ,mais en rénovation le travail est énorme entre l'isolation,l'étanchéité à l'air et le passage des gaines puis tout le reste du chantier.la micro est aussi un bon choix.
bonne soirée+
notre choix s'est porté sur une hygro B, la solution la plus avantageuse financièrement.
Dept : Ardennes
la microwatt hygro B consommera moins Wink
De : Rognac 13 (13)
Ca tombe bien !
c'est à mon avis bien suffisant.
Et puis 529€ pose incluse, et bouche d'aération crée, c'est pas la mort, alors que c'est le quadruple si c'est double flux...
90 ans pour amortir la double flux, je crois que je vais rester sur ce point de vue.
Dept : Ardennes
Devis poeleArtisan
Devis poele
