Cb de spot dans une cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.859 fois
Env. 80 message Pas De Calais
j'aimerais avoir vos avis
combien faut-il mettre de spot dans une cuisine de 12, 23 m2 (maison RT 2012)
merci a vous
Dept : Pas De Calais
Hello,
12 ou 23m² ? je dirais si je me base sur mon expérience personnelle environ 1 spot de 50 watt pour 1.5m², parce que c'est une cuisine (j'en mets moins dans les chambres, environ 1 spot pour 2m²).
Tout dépend cependant du type de spots que tu vas choisir (puissance et angle d'éclairage).
Membre utile Env. 900 message Jura
Ca ferait 400W pour éclairer 12 m²
Cela me semble énorme...
Dept : Jura
J'ai 800 watt dans 18m² pour ma cuisine, ça éclaire vraiment très bien mais je ne dirai pas que c'est énorme ;) après qui peut le plus peut le moins, il est tout à fait possible de mettre des leds ou des ampoules moins puissantes. Le souci est qu'une fois que tu as fait ton plan de spots, si ça n'éclaire pas assez, c'est la galère pour en remettre sans que ça fasse moche.
J'imagine au moins que tu n'as plus besoin de chauffage dans la piece Tongue
Dept : Jura
Malheureusement, à cause de baies alu pourries, si Tongue
Merci pour vos réponses
Antho77 tu as mis quel type de spot ?
les spots à led c'est bien ou pas ?
Des spots classiques 220 volts (sans transformateur) avec des ampoules halogène 50 watt : https://www.lampesecoenergie.com/spot-encastrable/spot-encas[...]-pour-ampoule-230v.html et d'autres en orientables cette fois : https://www.lampesecoenergie.com/spot-encastrable/spot-encas[...]pour-ampoule-230v.html, j'ai prévu de mettre des LEDS dans un futur assez lointain. Compte tenu du prix je ne suis vraiment pas déçu de ces spots.
je n'arrive pas à ouvrir le 2eme lien...
Sad
moi c'est une RT 2012 donc je pense que j'ai certaine mesure à prendre...
Je me suis trompé enlève la virgule à la fin du second lien et il va passer ;)
Par contre, je ne vois pas le rapport entre la RT 2012 et les spots. l'étanchéité ne se fait pas au niveau du placo ni des spots (si c'est bien fait). Après, pour la conso d'énergie, tu peux toujours mettre des LEDS, ça reviendra de toute façon moins cher qu'en GSB.
Ok merci
je trouve que des spots orientable c'est peut etre plus pratique tu diriges la lumiere comme tu le souhaites
pr une RT 2012 je pense quil faut des spot étanches...
Oui c'est plutôt pratique en effet Pour la RT tu n'as pas besoin de spots étanches, par contre tu as besoin d'une étanchéité globale de ton bâti, à faire non pas avec le placo mais avec un pare-vapeur adapté.
Apres le constructeur je pense qu'il le sait.
merci Smile
Méfie-toi quand même, la confiance n'exclut pas le contrôle ...
Ok Wink
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h10
