Condamnation prise / dérivation électrique.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.909 fois
Env. 60 message Violay (42)
j'ai besoin de quelques conseils. Je suis en pleine rénovation de notre salle de bain et je butte sur un pb électrique.
Petite photo :
cette dérivation en fait était une prise électrique dont je n'ai plus besoin, le meuble lavabo allant être décallé a droite. et une balnéo va arriver proche de cette ex prise. d'ailleurs je vais condamner l'évacuation également...
Mon pb est que je voudrais condamner cette ouverture car cela va être carrelé.
Après avoir tourné la question dans tous les sens, j'ai remarqué que ces lignes viennent du bas.
Mon idée est donc de pouvoir faire les raccords en bas. le fil de terre d'éclairage n'est pas un pb, je me repiquerai sur l'éclairage d'une chambre donc e peux faire sauter ce fil
existe t'il une méthode qui me permettrait de faire ce raccord, en le comdamant dans la cloison alvéolaire ? (qui par la suite va etre doublé mais çà ce sera un nouveau post)
Merci de vos réponses.
Emmanuel.
De : Violay (42)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu fais tes raccordements via des dominos, le tout dans un boîtier intégré dans la cloison.
Dept : Ain
pour rappel : les raccordements doivent rester accessibles (j'dis çà, j'dis rien )
bon, on est entre nous alors pour les "dominos", prends de raccords rigides de type Wago c'est plus sur
ou fais une épissure protégée par du thermo-retractable (google image, tu as quelques exemples).
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris
Si les fils ne sont plus utile, il faut les enlever sur toute la longueur
Si les fils doivent être rallongés et que la connexion ne soit plus accessible, il faut remplacer les fils sur toute leur longueur.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Des wagos ou, à défaut, des bornes, et t'es sûr que ça ne bougera pas. Les dominos peuvent se desserrer un peu lorsque tu tordras tout pour remettre dans le mur, ça peut tenir puis un mois après se desserrer (et là c'est la m...).
Merci pour vos réponses
@ Carminas : si 'avais pu enlever une ligne, je l'aurai fait mais malheureusement non je vais t'expliquer pourquoi par un petit schéma :
La prise de la SDB est le point qui relie la Chambre 2 au panneau Electrique. si je supprime cette ligne, je suis bon pour la bougie ^^
Toute l'installation a été faite dans la chape, je n'ai pas beaucoup de possibilité :(
De : Violay (42)
Salutatous
euh, l'épissure est interdite depuis des années, enfin, comme tu le dit : j'dis çà, j'dis rien
De : Manche (50)
Tu n'as pas de faux plafond pour pouvoir éventuellement passer des lignes ?
Malheureusement non. mais je pense faire comme dit carminas, c'est à dire retirer la ligne entière. il ne me resterai plus qu'a faire la jointure entre les 2 gaines.
Dès que c'est fait, je poserai des photos ^^ et si ca marche pas, on ira a coup de wagos.
De : Violay (42)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Tu mets la prise de l'autre coté de la cloison soit la chambre 1
De : Plobannalec (29)
bonne décision Smile
le fil existant peut servir de tire-fil.
Env. 40 message Tramoyes (1)
Il est clair, que de mettre des raccordements dans une boîte qui va être condamnée n'est pas correct car, en cas de problème plus personne ne va penser a ce raccordement et, en plus elle ne sera plus accessible.
Cette prise était a une hauteur assez importante ( apparemment 110cm du sol ) donc, les fils assez long a partir du bas.
Tu pourrai créer une prise dans la chambre a 35cm de sol.
Si ton mûr n'est pas trop épais, cela peut être jouable.
A++
De : Tramoyes (1)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h01
