Plancher à poutrelles et hourdis et Porte à Faux !
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.861 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Est-il possible de réaliser ce type de plancher en laissant une partie en porte à faux sur une poutre ou un mur de soutènement (bien sur perpendiculaire aux poutrelles) ?
Si oui, de quelle façon arête t’ont l’extrémité de la dalle (ferraillage) ?
Le but du jeu est de réaliser un plancher sur vide sanitaire dans le cas d’une extension accolé à un bâtiment existant en montant le nouveau mur de soutènement à 40 cm environ du mur existant afin de ne pas toucher au fondations existantes
Autre question :
Si je réalise mes fondations perpendiculaires au mur existant et donc le mur de soutènement qui va avec se retrouvera en léger porte à faux (20cm) par-dessus la semelle de fondation existante, peut-on placer les poutrelles parallèles au mur existant et terminer le plancher en laissant bien sûr une polystyrène de 2 cm entre le mur et le nouveau plancher pour désolidariser l’ensemble ?
Arnaud M
Bruz
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je ne répondrais pas sur la validité du principe de conception de l'ensemble, mais sur les pouterelles en porte à faux.
Aucun problème pour le porte à faux, il suffit d'avoir les bonnes armatures en partie supérieure. Et comme les pouterelles préfa sont quasi obligatoirement calculées par le fournisseur, tu auras toutes les infos sur ses plans. Il faut bien sur lui donner toutes les hypothèses y compris de charges en tête de poutrelles ; en fait, lui donner un plan du projet.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Je ne répondrais pas sur la validité du principe de conception de l'ensemble, mais sur les pouterelles en porte à faux.
Merci pour l'info !
En fait, si j'ai bien compris, mon maçon est sensé transmettre les plans au fournisseur de poutrelles avec lequel il bosse qui lui fixera les dimensions et contraintes de mise en oeuvre (section poutrelles, entraxes, ferraillages, etc).
Est-il nécessaire au préalable de faire valider le plan de fondation par un ingénieur béton ?
Arnaud M
Non, le fabricant est assuré et sais faire (logiciels de calcul). Mais toi, demande à avoir une copie de la note de calcul et des plans, même en téléphonant au fabricant.
Ok merci pour le conseil !
C'est fou ce que l'on peut douter lorsque se lance dans des projets de cette envergure ! Crying
C'es bon de se sentir moins seul...
Arnaud M
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
