Poteaux raidisseurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.874 fois
Env. 10 message
bonjour à tous voici ma question:
nous faisons construire une maison de plein pieds dans les landes en briques de 200 m2 au sol(garge et terrasses comprises).
Il est prévu un chainage de tous les mûrs porteurs et linteaux des baies constitués par briques spéciales avec remplissage béton armé et armatures acier , ainsi que deux poteaux en béton armé au niveau de la terrasse.
Je m'aperçois donc qu'il n'est pas prévu (à part les deux précités...) de poteaux raidisseurs d'angles, reliant la fondation au chainage de ceinture périphérique.
Pouvez-vous m'indiquer si les normes les rendent obligatoires et si leurs absences n'est pas à proscrire impérativement.
Dans le cas d'un avenant au contrat quel est le surcoût?
bonjour
tu es sur que tes angles ne sont pas realise par des briques poteaux creuses avec armature metalliques ?
Normalement les fers a beton de reprise doivent sortir des fondations ou de la dalle.
Env. 10 message
non justement, il s'agissait de briques normales croisées à l'angle.
Après question au constructeur , celui-ci m'a indiqué que les poteaux n'étaient pas nécessaires (risque sismique: 0)vu qu'il va y avoir un chainage périphérique de la dalle.
Mais ayant contaté que toutes les maisons autour se faisaient avec les angles raidisseurs....
Bref, j'ai opté pour cette modif (+830€ tout de même...)pour ma tranquilité d'esprit.
Heureusement que j'avais questionné le maçon dans les temps car une fois la dalle coulée c'était trop tard ...
En tous les cas merci de ton intérêt...
Env. 3000 message Indre Et Loire
proalusl a écrit:non justement, il s'agissait de briques normales croisées à l'angle.
Les chainages verticaux ne sont pas obligatoire s'il n'y a pas d'étage, pas de risque sismique, pas de risque "argile".
Citation: Bref, j'ai opté pour cette modif (+830€ tout de même...)pour ma tranquilité d'esprit.
C'est une sage précaution !
Citation: Heureusement que j'avais questionné le maçon dans les temps car une fois la dalle coulée c'était trop tard ...
Ouf ! j'avais compris que c'était fait !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message
c'était moins une!!
Il n'y a effectivement pas de risques sismique, mais pour l'argile il y en a dans la région...
Donc effectivement j'ai bien fait de le faire...
bonsoir
ben j'avais jammais vu cela
a+
En cache depuis avant-hier à 14h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
