BON SENS : intérêt d'une maison étanche ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 10 message Bagnols (30)
Je ne comprends pas pourquoi la rt2012 demande à avoir une certaine étanchéité alors qu’elle autorise les entrées d’air sur les menuiseries (pour les maisons possédant une VMC simple flux).
A ce sujet, je suis actuellement en location dans une maison de plein pied avec VMC simple flux, j’ai des entrés d’air sur les menuiseries sauf pour le WC orienté plein nord. Dans ce WC j’ai des traces de moisissure au plafond,peut être une conséquence de l’absence d’entrée d’air ?ou un dysfonctionnement de la VMC ?
Bon dimanche.
V.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
De : Bagnols (30)
Une maison étanche permet de diminuer les pertes thermiques.
installation d'une vmc : dans les pièces d'eau (cuisine, wc, sdb) il n'y a pas d'entrée d'air mais des bouches d'extraction .
par contre moisissures au plafond c'est rare, il y a peut-être un autre problème que le défaut d'extraction , une infiltration, une fuite venant du dessus ?
Merci pour vous éclaircissements.
V.
De : Bagnols (30)
Env. 10 message Aisne
dans le système de ventilation naturelle l 'entrée d air neuf se fait dans les pièces sèches quelque soit l orientation et les extractions dans les pièces humides pour déshumidifier
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Yvelines
C'est paradoxal mais vrai : plus une maison est étanche, mieux elle est ventilée ! Car les fuites créent des défauts de ventilation, des circuits d'air parasites qui empêchent les flux d'air de bien ventiler les pièces.
De nombreux exemples montrent des maison peu étanches et mal ventilées et des maisons très étanches (j'habitude l'une d'elle) et bien ventilées.
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
veritable a écrit:Bonsoir,
Bon dimanche.
V.
Quand on parle d'étanchéité, c'est comme dit plus haut, d'éviter les entrées d'air parasites, d'ailleurs quand un test est pratiqué, les entrées d'air qui sont voulues sont obturées pour ne mesurer que les indésirables...
une RT2012 ou une BBC doit être inférieure à 0,6, alors que couramment un RT 2000 ou 2005 ressort a 1,5, voir 2 ou plus...
Il faut bien comprendre que ce n'est pas une boite de conserve que l'ont te demande de réaliser...
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 03h40
Tout savoir sur la RT 2020
