Perçage encastrement spot trop grand.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.701 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je suis en train de mettre à niveau l'espace de vie d'une maison de 1995.
Éclairage existant: spots 50W halogènes orientables dans tous les sens, 12V avec transfos individuels, dans BA13, combles perdus (accessibles), isolation 40 cm laine de verre en 2 couches croisées, sauf autour des spots (à cause du dégagement de chaleur des transfos), zones de 30X30 cm sans aucune isolation, sous toiture brute (pas de voligeage ni d'autre isolation).
Éclairage prévu: spots LED 3W équivalent 45W, lumière du jour, sous cloche terre cuite (des pots de fleur en terre cuite brute, donc poreuse) et isolation à 40 cm en ouate de cellulose sous pare-vapeur.
Problème: le perçage des anciens spots est en 85 mm alors que le perçage pour les nouveaux doit être en 75 mm. Pas de possibilité de modifier les emplacements des spots puisque les anciens ont été placés dans l'axe de la pièce, à équidistance. Reboucher un trou, je sais faire. Mais là, je ne vois pas. D'autant que "l’enjoliveur" destiné à faire "fini" ne fait de 80 mm de diamètre.
Merci de vos idées!
Dept : Charente
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Depuis les combles coller au MAP une chute de placo sur l'emplacement des anciens spots , après séchage , combler dessous au MAP la difference d'épaisseur , finition a l'enduit placo , et repercer au nouveau diamètre
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci! Y a plus qu'à!
Cdt Sam.
Dept : Charente
En cache depuis hier à 01h05
