Pilier béton dans les murs de briques alvéolaires
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.681 fois
Env. 10 message Gap (5)
Nous faisons construire notre maison, et le maçon utilise des briques alvéolées. En lieu et place des piliers béton il a laissé un espace vide pour les couler. Or un ami nous a dit que normalement dans ce genre de construction, il ne devait pas y avoir de béton apparent sinon nous aurions des ponts thermiques.
Est-ce exact?
Si non, la technique utilisée par le maçon est-elle la bonne?
merci de votre aide.
De : Gap (5)
En effet, si vous utilisez de la brique c'est principalement pour sa qualité thermique. Le fait de ne pas utilisé des brique de chaînage casse complètement ce coté intéressant. Vous allez accentuer les ponts thermique avec un coulage direct des poteaux.
Cela ne pose pas forcément de problème si vous compensez par un isolation intérieur adaptée, mais dans ce cas pourquoi utiliser de la brique, un mur en agglos moins chère aurait été plus adapté.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos reponses. Je vais donc en parler au maçon.
Bonne journée
De : Gap (5)
votre département est en zone 4 et 5 dans le nouveau zonage sismique, vu les feraillages imposés il ne pouvait certainement utiliser la brique pour les chainages.
les ponts thermiques seront là, c'est vrai, il faudra augmenter l'isolation car les performances thermiques de la brique -sur les docs fabriquants- n'en tiennent pas compte.
voir sur votre contrat de construction , dans la notice détaillée s'il y a une précision à ce sujet.
Dept : Eure Et Loir
Les chainages verticaux anti-sismiques peuvent être réalisés dans des alvéooles 12 x 12 ou diam.14,tout à fait compatibles avec des briques prévues à cet effet.
Dept : Eure
Merci pour ces précisions
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
