Isolation de rempants en polystyrene expensé?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.476 fois
Env. 100 message Isbergues (62)
Je suis entrain de rénové un corps de ferme et je me pose la question de la methode a utilisé:
Au debut je penser faire:
  • Polystyrène expansé de 60mm entre chevron R1.55
  • Laine de verre GR35 200mm R 5.7
  • Membrane stopvap isover
Mais je me rend compte que je doit couper la laine entre les suspentes ( suspente classique ) donc pas mal de pont thermique :s
Je me demander si je pouvais faire:
4xPolystyrène expansé de 60mm posé en croisé et suspente passé en travers du polystyrène R 1.55x4
Avantage : pose rapide et facile , moins de pont thermique et cout presque équivalent...
Merci d avance pour votre retour.
Cdlt
De : Isbergues (62)
en général on ne met pas de polystyrène entre chevrons, bien souvent ceux ci sont
irréguliers, le polystyrène étant rigide ne permet généralement pas un bon calfeutrement
sur les cotés. Une laine semi rigide est bien adaptée à cette configuration.
Si pas d'écran de sous toiture épaisseur maxi de laine = hauteur chevron moins 2 cm
Pourquoi couper la laine ( de la 2ième couche) entre les suspentes ?
normalement la laine est embrochée sur les suspentes.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour djoul88,
au-delà du fait que le polystyrène ne peut pas suivre les mouvements du bois et ne peut donc permettre un bon calfeutrement, cela ne t'apportera pas non plus de confort acoustique. Je ne sais pas si cela à une importance dans l'environnement où se trouve ton logement mais c'est éventuellement une donnée à prendre aussi en compte...
Par ailleurs, positionner un polystyrène au-dessus d'une laine minérale n'est pas non plus idéal sachant qu'il est plutôt recommandé d'aller depuis l'intérieur vers l'extérieur, du moins perméable au plus perméable à la vapeur d'eau.
Pour ton montage, tu aurais davantage intérêt si tu vises R>7m2.K/W à poser, si la hauteur des chevrons le permet (sans écran de sous toiture il te faut laisser impérativement les 2cm minimum de lame d'air sous liteaux)une 1ère épaisseur de laine entre chevrons et la seconde embrochée sur tes suspentes.
Pour l'épaisseur entre chevrons, cela va donc dépendre de leur hauteur... et pour l'épaisseur sous chevrons, si tu veux avoir la meilleure performance en laine, opte pour une laine semi-rigide en lambda de 0.032W/m.K (type GR32): à épaisseur équivalente à tes 4x60 d'expansé, cela te donnera un R=7.50m2.K/W rien qu'avec l'épaisseur sous chevrons. De plus, ton isolation sera également phonique. Pour la pose, c'est pas plus compliqué lorsque la laine est semi-rigide
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h28
