Pose de cloison avec une cloueuse?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.866 fois
Env. 100 message Isbergues (62)
Je viens de regarder une video sur la pose d une membrane sur le site de isover et le monteur pose ses rail directement a la cloueuse! c est super rapide et propre!
Avez vous deja vue poser des rails a la cloueuse?
Quel type de cloueuse il faut?
Quel type de clou?
La video:
http://www.isolationthermique.fr/Mise-en-oeuvre-de-l-etancheite-a-l-air/Pose-d-une-membrane-d-etancheite-a-l-air-en-murs-maconnes/Video
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Avignon (84)
Oui , c'est ce qu'on utilise sur les chantier on gagne un temps fou avec cette machine , je veut pas faire de pub mais tu as 2 modele les plus utilisé Spit et Hilti , mais tu en aura pour 800€ minimum et une boite de pointes pour les particuliers c'est dans les 70,80€ , regarde sur leboncoin si tu veut pulsa700 c'est l'ancien modele tu en a d'occas , les hilti c'est cher et moins bien pensé ( plus de 150€ la boite ! )
De : Avignon (84)
Merci de ta réponse!
Vous utilisez quelle taille de clou pour le beton ? ça tient bien?
Vous utilisez aussi pour fixer dans le bois?
J ai trouver plusieurs split a 200-250€, c est raisonable, pour les Hilti du conseil quel model?
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Le hilti c'est un systeme vraiment spécial faut un compte tout sa pour les consommable , sa tient super apres a toi d'adapter tes clou a ton materiaux mais pour des cloison c'est nickel . Parcontre si tu en prend un d'occasion verifie bien son bon fonctionnement le graissage de la tete la batterie tout sa , sa fonctionne avec des bonbone de gaz special fourni dans chaque boite , tu peut cloué sur du plein , creux , ipn metalique etc
De : Avignon (84)
Je prend que de l occas, c est pour rénové 350M2 , pas besoin de neuf et surtout pas les moyen^^
Pour Hilti je peux avoir du matos via un pro que je connais au besoin, j ai trouver deux cloueurs sur eBay a 120€ environ et pour le consommable on en trouve sur LBC ou eBay
De : Isbergues (62)
Fait gaffe quand meme parce que pour un machine proche des 1000€ neuve 120 c'est douteux .. Apres tu peut t'en servir quand tu doit clouer ou fixer quand tu va bricoler . A tyoi de voir
De : Avignon (84)
C est pour une utilisation perso, ils seront pas autant utilisé que chez un pro donc pas martyrisé
Tu conseil des clou de combien pour fixer dans du beton?
Encore merci
De : Isbergues (62)
Pour fixer sur une dalle beton en bon etat tu prend des pointes de 25 c'est les petites sa suffit amplement.
De : Avignon (84)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Pour un particulier c'est un gros investissement.
Tu peux coller les rails au sol (beaucoup de plaquistes le font maintenant.
Reste les rails intermédiaires Optima et là, de toute façon dans la brique monomu r il faudra percer...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Pour un particulier c'est un gros investissement.
J ai 2000m2 de placo a poser environ donc investir 200€ pour gagner pas mal d heures c est pas énorme surtout que du matos sa se revend puis sur 110 000€ de travaux c est pas grand chose
De : Isbergues (62)
Oui c'est vrai que 2000m² c'est un beau chantier !
De : Avignon (84)
c'est des cloueurs à gaz qui sont utilisés (pas à poudre)
Bien regarder la dimension de la tête du cloueur il faut qu'elle puisse
rentrer dans la lisse en U.
Les pulsa rentre sur les systeme optima , j'en fait tous les jours lol
De : Avignon (84)
Effectivement la tête des pulsa de chez Hilti rentre dans les lisses
Dans les vidéo Isover c'est un pulsa qui est utilisé.
lucienpel a écrit:Effectivement la tête des pulsa de chez Hilti rentre dans les lisses
Pulsa c'est SPIT...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h17
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
