Quel type de cable et gaine pour VS, puis enterré ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.577 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je dois percer la dalle de nombreuses fois pour recevoir l'electricité depuis le compteur extérieur puis alimenter divers points extérieurs (portail, local piscine, éclairages jardin, etc...).
Pourriez vous valider le parcours des cables et gaines suivants ?
- Alim depuis compteur :
cable 2*16 RO2V dans gaine TPC90 enterrée depuis compteur jusqu'à l'entrée du VS,
puis cable "à l'air libre" dans le VS et au travers de la dalle, jusqu'au tableau
(abo 9kw pour compteur situé à 25m du tableau env.)
- Tableau vers divers points :
cable 3*2,5 RO2V dans gaine ICTA de 20mm depuis tableau, au travers de la dalle, puis gaine ICTA de 40 dans le VS, puis gaine TPC de 40 pour la partie enterrée en sortie de VS.
(le choix icta de diam 20mm au travers de la dalle est pour limiter la taille des trous à percer)
Detail important : Le VS ne fait que 45cm de haut et risque d'eau: le terrain est rocheux, quand il pleut l'eau peut y stagner plusieurs jours.
Je crois savoir que cette faible hauteur m'interdit les boitiers de dérivations dans le VS.
Merci par avance, je me lance dans les prochains jours.
De : Uzes (30)
Un petit up ?
De : Uzes (30)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Uzes12 a écrit:Bonsoir,
Surtout pas de câble sans protection mécanique dans le VS et encore moins à l'endroit ou il traverse la dalle
Vous n'avez pas le choix que de mettre une gaine TPC d'un seul tenant a passer dans le VS surtout a lire ce qu'il y a après sur le risque de rétention d'eau et pour la taille des trous au pied du tableau, installer un avaloir.
Un VS est rarement accessible et comme une boite de dériv doit être accessible, pas de boite dans le VS
De : Taden (22)
Comment faire, puisque la TPC est interdite dans le VS à l'air libre (il me semble) ?
Vous voulez dire que je mets une TPC dès la sortie du tableau jusqu'au point de destination extérieur ?
Si les TPC font minimum 40mm de diam et qu'il me faut 7 ou 8 départ, la dalle sous le tableau électrique va être sévèrement troués.
Un avaloir ça ressemble à quoi ?
Merci pour votre aide.
De : Uzes (30)
Je croyais que le RO2V pouvait être laissé à l'air libre dans le VS et dans la maison jusqu'au tableau.
Et qu'il était interdit de mettre de la TPC dans un VS.
Surtout, je veux savoir si je peux traverser la dalle directement avec le RO2V
J'ai trouvé cette photo sur le forum et l'on peut voir des cables RO2V qui traverse la dalle et d'autres regroupés dans une TPC.
Faut croire que les 2 options sont correctes ?
"Photo N°889124" par mel&auré sur ForumConstruire.com
De : Uzes (30)
Le câble R2V peut être poser directement dans le VS, mais il faut que vous puissiez le remplacer au cas où.
Deplus il faut que le câble puisse glisser librement lors de la traverser de la dalle
- Soit vous faites un trou dans la dalle après coup
- Soit vous mettez une gaine
En synthèse une gaine sera mieux, évitera de blesser le cable, glissera plus facilement et permettra un éventuel remplacement des câbles.
Vous pouvez mettre de la gaine ICTA dans le VS, jusqu'à l'arrivée des gaines TPC
Vous faites pénétrer la gaine ICTA dans la gaine TPC sur un petit mètre à l'endroit de la jonction.
Cela aurait l'avantage d'avoir des gaines de section moindre à l'arrivée dans la GTL
Je crois également qu'il existe de la gaine TPC noire à liseré rouge qui est non inflammable, donc qui pourrait aller dans le VS
Carminas
Dept : Cantal
OK, c'est ce que je vais faire.
Les sections enterrées seront en TPC, ICTA à partir du VS et jusqu'au tableau.
Sachant que je dois percer la dalle à maintes reprises pour recevoir l'alim et redistribuer à l'extérieur, j'essaie de limiter le diamètre des trous dans la dalle.
Cette dalle sera recouverte de 2 chapes (ravoirage + anhydrite).
De : Uzes (30)
Je relance ce sujet car j'ai cherché partout et je ne trouve pas d'icta en Ø75.
Pour le passage dans le VS (3m maxi) est ce que si je connecte le TPC Ø90 avec un ICTA Ø50, je risque des soucis de consuel ?
De : Uzes (30)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h49
