Cloisons et isolation phonique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 864 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Voilà un sujet qui a déjà été abordé, mais je souhaiterais avoir des précisions un peu pointues...
la question que je me pose, après avoir lu que les montants acier doublés dans les cloisons entrainaient une perte d'atténuation du bruit de 50%, c'est comment éviter ce problème.
Donc j'ai plusieurs idées, je voudrais savoir ce qu'en pensent les spécialistes.
soit, remplacer l'acier par du bois (au sol comme au plafond) et doubler le placo (est-ce que le bois est meilleur isolant phonique que les montants acier ou kif kif?), et également doubler le placo des deux côtés (plus de masse)
Soit, mettre une bande résiliente pour couvrir tout l'acier au contact du sol, plafond et murs (liège ou synthétique)
Quelle serait la meilleure méthode, y a-t-il d'autres solutions?
Il s'agit de chambres d'enfants, afin qu'ils ne se dérangent pas trop les uns les autres... Il y a bien entendu les portes comme défauts, mais mineur car donnant sur un couloir et non directement sur la chambre voisine (c'est là qu'il faut la meilleur isolation phonique)
Merci d'avance!
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Env. 10000 message Essonne
d'abord une remarque dans un projet il faut respecter une certaine cohérence.
Rien ne sert d'avoir une cloison ultra performantes si l'on n'a des transmissions
non négligeables, par les sols, les plafond, les murs latéraux, les portes, ...
En acoustique c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat
Et bien traiter les points singuliers par exemple faire les cloisons avant le doublage des murs (si ITI).
Si vous voulez des cloisons très performante il faut prendre par exemple des cloisons
à ossatures décalées (genre SAA 120).
Dans une cloison lorsque l'on double la masse d'un des parements (on met une plaque de plus d'un coté)
on gagne en théorie 3dB; l'expérience montre que l'on est souvent plus près des 2dB.
A titre indicatif entre une cloison vide et une cloison avec laine minérale le gain est de l'ordre de 7dB.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
