Quel type de radiateur électrique choisir ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.535 fois
Env. 20 message Clairmarais (62)
Je voudrais savoir quel est le meilleur type de radiateur électrique ?
- Convecteur ?
- Inertie ? (avec ou sans fluide ?)
- Rayonnant ?
De : Clairmarais (62)
Bonjour, Pour pouvoir vous répondre, il faudrait que vous indiquiez l'usage que vous voulez en faire :
utilisation longue chauffage en continu ou de longues heures ??
- chauffage ponctuel par exemple pour passer juste une heure le soir dans un bureau
- le genre de pièce où vous voulez l'utiliser,
- son volume
- son isolation.
-n'est-ce pas pour une salle de bain ???
En fonction ce cela, on peut pencher vers l'un ou vers l'autre.
Pour toutes les pièces de la maison, à savoir
- Cellier
- Cuisine
- Salon/Cuisine
- Bureau
- Chambres
Bonjour, Pour le séjour, la cuisine et les chambres, vous pouvez mettre des radiateurs à chaleur douce qu'ils soient à fluide, à stéatite, à céramique ou à coeur de fonte, le rendement sera le même.
Pour le cellier, tenez vous à le chauffer en permanence ??? Il doit être de petite taille dans les 6 m2 peut-être. Vous ne trouverez pas des radiateurs dans les 500 watts dans les radiateurs à chaleur douce, peut-être un petit convecteur de 500 watts en réglant le thermostat très bas,et en ne le faisatn pas fontionner tout le temps.
Pour le bureau, soit vous mettez un radiateur chaleur douce, soit vous mettez un rayonnant, que vous n'utiliserez que le temps où vous être dans la pièce.
Pour le choix des puissances il faut prendre soit 100 watts/m2 si plafond à 2,50 maxi, soit 40 watts/m3.
Et bien sûr, pour du chauffage électrique, mieux vaut une bonne isolation.
Et vous avez quoi comme chauffage jusque là ???
Nous allons faire construire, le gaz de ville ne passant pas, nous nous dirigeons vers de l'électrique...
Nous comptons mettre un poèle à bois en parallèle !
Bonjour, Si vous devez faire construire il faut savoir que depuis le 1er janvier 2013 sont soumis à la RT2012 qui est très contraignante;
IL vous faudrait comme chauffage principal (du moins officiellement) par exemple un poêle à bois étanche pour être conforme avec la RT 2012 afin dêtre compatible idem pour un poêle à pellets (il doit être compatible) et vous pourriez avoir des radiateurs électriques en complément, enfin si c'est accepté, et cela peut varier selon la région, j'ai lu ça quelque part. Les simples convecteurs sont interdits dans ce cas là.
Une maison actuelle étant très très bien isolée, on peut partir sur 30 watts/m3 pour la puissance ce sera largement suffisant
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Bonjour Steven 1985,
Si vous envisagez de prendre un poele, je vous conseille d'en prendre un mixte: à granule et à bois.. on ne sait jamais si un jour vous avez une panne de courant, vous pourrez toujours vous chauffer....
Carte Noire
une precision en plus des elements deja donnés ... choisissez des radiateurs avec un thermostats fiables/sensibles qui prendra en compte le apports de chaleur "ambiant/exterieur" ..
le plus: le "pilotage" à distance qui vous permez de mettre en "eco" facilement en partant soit par zone soit total ..voire meme une programmation sur la journée ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, Pour des radiateurs d'appoint, pas la peine d'avoir des "usine à gaz d'électronique" pour lesquelles il faut oujours avoir le nez sur le mode d'emploi.
Et je n'ai jamais entendu parler de sonde extérieure pour du chauffage électrique. On nous inonde de trucs très chers compliqués à utiliser et qui ne sont pas amortissables.
Moi, j'ai horreur de tous ces trucs, j'aime bien de décider moi-même si je mets en marche un radiateur.
Et si on arrive dans une maison chaude (au moins pour les pièces de vie) et partiellement chaude pour les chambres, et parfois même ça suffit, on peut utiliser les radiateurs ou pas, comme on le sent et si on veut les mettre en marche tout doux vers 19 heure 30 si on se couche à 20 heures.
Bonjour Larzac
qui a parle de sonde exterieure? perso je recommande .. pour le cote pratique .. la centralisation des commandes à cote de la porte ( avec le fil pilote ) d'entrée pour la possibilte de passer en mode eco ou confort en entrant ou en sortant de la maison ...
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
Un thermostat fiable/sensible qui prend en compte les apports de chaleur "ambiant/extérieur".
C'est le mot "extérieur" qui m'interroge ...
Voir bioclimatisme/maison bien pensée Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
C'est quoi...........un thermostat qui prend en compte les apports internes et externes ?
De : Ales (30)
RE
Regismu a écrit:Voir bioclimatisme/maison bien pensée Biggrin
Un thermostat sensibles/reactifs aux apports "autour de lui" .. que la temperature s'eleve par un apport de la "vie" de la maison ou des conditions atmosphériques
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:RE
Réaction aux apports autour de lui OK, mais comment peut il tenir compte des apports extérieurs (ou conditions atmosphériques) sans sonde extérieure.
Peux tu expliquer le principe ou as tu un lien qui explique techniquement ce type de thermostat ?
De : Ales (30)
Mais il y a rien de special ... . c'est un thermostat electronique qui peut equipe ce type d'appareil .. à différentier à un thermostat mecanique ...
si la temperature de la piece s'eleve .. .. il se coupe .. c'est de la sensibilite que dependra le temps de reaction et de coupure et de la fiabilite de la temperature ..
le role d'un thermostats quoi ...
qu'est ce qu'il y a de difficile à comprendre ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:
choisissez des radiateurs avec un thermostat fiable/sensible qui prendra en compte les apports de chaleur "ambiant/extérieur" ..
Présenté comme tu le fais, on comprend ( du moins c'est ainsi que je l'ai interprété) que le thermostat prend en compte la T°C extérieure (sous entendu anticipe), alors que c'est simplement une question de sensibilité sur la T°C intérieure mais rien à voir avec la prise en compte de la T°C extérieure.
Seul les "grille pain" ont encore des thermostats mécaniques, mais n'importe quel rayonnant dispose d'un thermostat électronique.
De : Ales (30)
Mais des pros sur ce forum ont bien precise qu'il y avait plusieurs categories meme dans les radiants ... donc il est utile de le specifier pour des neophytes ..
si on arrive pas à comprendre que la vie de la maison et la temperature exterieure peuvent influer sur la temperature interieure de la maison .. .voir els effets du bioclimatisme /orientation de la maison et ouvertures au sud ...
De : Rognac 13 (13)
Pour être sûr des performances du thermostat d'un radiateur, il faut que ce dernier soit certifié NF Electricité performance catégorie C. C'est marqué sur l'étiquette.
De : Lyon (69)
Entre 35 et 60 euros tu as des radiateurs garantis 2 ans avec Thermostat électronique certifiés NF et fil pilote 4 ou 6 ordres.
De : Ales (30)
Bonjour à Tous
bécamel a écrit:Entre 35 et 60 euros tu as des radiateurs garantis 2 ans avec Thermostat électronique certifiés NF et fil pilote 4 ou 6 ordres.
d'ou l'interet dorenavant de ne plus investir dans des systemes de chauffage couteux .. pour des besoisn reduits au minimun
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h42
Devis pompe à chaleurArtisan
