Pente minimale de toit
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.627 fois
Env. 3000 message ... (25)
je suis en train de faire des plans pour 2 extensions de maison : un garage et un sas "semi-ouvert" pour une porte d'entrée.
Et j'ai un petit soucis avec les pentes minimales. Quels sont les risques si je descends en dessous des pentes minimales ? seulement quelques infiltrations d'eau ponctuelle? Quelles conséquences si l’évacuation des eaux se fait par un siphon au sol?
Je suis en zone 3, à 900m d'altitude : DTU -> 45%, Fabricant tuile 55%, et je souhaiterais passer respectivement a 30 et 40%
Un avis?
De : ... (25)
quel DTU impose 45% ? peut-être le PLU ?
DTU 40.21 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief
http://www.imerys-roof-tiles.com/lang/docs/fr/spe/200/light.pdf
Et je me rend compte que je ne suis pas sur le bon DTU... Mais bon peu importe, le problème reste que je souhaiterais déroger a la pente minimale.
De : ... (25)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
A la pose d'une tuile choisie le DTU n'a rien à voir, seul les prescriptions du fabricant comptent.
Si le fabricant te dit que le mini est 55% et bien en dessous de cette pente tu vas avoir un retour d'eau, avec flaques possibles lors de fonte de gel, neige ou exposition aux vents, mais aussi pourriture des bois de couverture, tuile plus rapidement dégradée, humidité permanente et bien sûr pas question d'isoler ou de faire un habillage en sous face.
De : Pau (64)
Merci pour la réponse.
Je ne sais plus trop comment m'y prendre, et commence a voir peur de devoir annuler mon projet car je n'ai pas la place pour mettre la pente préconisé par le fabricant de tuiles...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
De : ... (25)
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Regarde chez d'autres fabricants ou sur d'autres tuiles similaire. Tu en trouveras avec pente mini de 30%.
De : Livradois Forez (63)
Effectivement, j'ai pensé a cette solution.
Mais est-ce possible d'obtenir un permis de construire pour une extension si ce n'est pas le même type de tuile que l'existant?
De : ... (25)
C'est surtout que faut pas que ça choque. Mais entre une tuile plate et une tuile plate, c'est jamais très choquant sauf si la couleur diffère vraiment.
As tu une référence de tuile en têtes?
Je viens de faire une recherche sur 4 fournisseurs, avec des tuiles qui ressembles aux miennes et je tombe sensiblement sur les mêmes pentes que ma tuiles ? (IMERYS Toiture, KORAMIC, MONIER, TERREAL)
De : ... (25)
Tu as raison, j'ai fait un peu le tour aussi. C'est pareil.
Je pensait que c'était les mêmes pentes que les plates avec un très léger galbe, mais dès que c'est entièrement plat la pente augmente.
Sad
Hello,
on dirait que je vais finalement m'en sortir avec cette pente de toit mini.
Il y a juste un détail que j'ai du mal à voir, c'est au niveau des faîtages (en trait d'axe sur le plan masse). Avec le débord de toit, j'ai du mal a visualiser si c'est réalisable.
A votre avis?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : ... (25)
Message en double...
De : ... (25)
Je voit rien d'irréalisable dans tes plans.
Nikel, je te remercie
Du coup je vais garder cette variante.
De : ... (25)
Hello,
je me pose de nouveau une question :
Sur cette coupe (ossature bois), le bardage et le pare-pluie sont posé sur des lattes.
Dans le cas d'une structure poteaux poutres, est-il possible de rentrer les montants vers l'intérieur de façon a ce que le bardage soit fixés directement sur les poteaux?
Si oui, comment cela se passe avec le pare-pluie?
De : ... (25)
Un petit plan aide peut être à la compréhension :
Est ce que le bardage peut être fixé directement sur les poteaux, ou je dois décaler les poteaux vers l'intérieur? A t'on besoin d'un pare-pluie pour un garage?
De : ... (25)
Env. 50 message La Fare Les Oliviers (13)
myckael39 a écrit:Un petit plan aide peut être à la compréhension :
Oui tu peux fixer ton bardage directement sur les poteaux mais il faut vérifier avant l'entraxe entre appuis de ce que ton bardage peut reprendre en fonction de la zone de vent.
Tu n'as pas besoin de mettre un pare-pluie si tu n'isole pas les murs de ton garage.
Si les murs de ton garage sont isolées il faut mettre obligatoirement mettre un pare pluie avec un vide d'air de 20mm mini entre ton bardage et le pare pluie.
Le pare pluie sert de protection contre l'eau pour l'isolant et ne il ne faut en aucun supprimer le vide d'air entre ton isolant et le bardage sinon ton pare pluie va se pourrir ainsi que l'isolant (l'isolant ne fonctionne plu s'il prend l'eau).
De : La Fare Les Oliviers (13)
Merci pour la réponse claire et nette Smile
J'imagine que c'est les lattes qui créent le vide d'air entre le pare-pluie et le bardage?
Et sinon pour un doublage en madrier de 4cm, il faut un pare pluie?
De : ... (25)
myckael39 a écrit:Merci pour la réponse claire et nette Smile
Oui c'est bien ça
Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Fais un croquis à main levée merci
Si je remplace le bardage par un cloison en madrier, j'ai besoin d'un pare pluie ou le madrier fait office de pare-pluie?
De : ... (25)
Si tu met des madriers à la place du bardage je ne pense pas que tu es besoin de mettre un pare pluie a condition qu'il s'emboite entre eux.
Le pare pluie ne se met que si la fiche technique de l'isolant te ne le demande ou que le bardage n'est pas étanche à l'eau ( trespa , fundermax , clins, etc.).
Nikel, je te remercie beaucoup
De : ... (25)
Photographe Env. 100 message Saone Et Loire
Je ne sais pas si je répond trop tard mais il existe des d'autres tuiliers que ceux que tu as cité qui font pour des faibles pentes. 20% par exemple.
Shingle, polytuil, Akro-toit...
Va voir leur site si tu veux!
Dept : Saone Et Loire
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
