Probleme refoulement eau branchement lave linge evier
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 21.959 fois
Env. 20 message Saint Maxiin (83)
[img]http://[/img]Bonjour
j'ai un petit studio et j'ai un probléme avec mon installation qui a ete mal faite
Lorsque le lave linge vidange, l'eau refoule dans le tuyau d'evacuation qui est branché sur l'evier
et a chaque fois si je ne mets pas mon tuyau d'évacuation directement dans
l'évier je suis inondée
J'ai pris une photo du montage actuel si quelqu'un peut me dire ou se trouve l'erreur ca m'eviterait
de faire venir un plombier car je pense que cela ne doit pas être trop difficile de modifier cette évacuation
étant bricoleuse [img]https://picasaweb.google.com/112793319830113521771/RecemmentMisAJour?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMy2jNGXxuGxOA&feat=directlink[/img]
mais je ne sais pas ou se trouve l'erreur
Je vous remercie pour tous les renseignements que vous pourrez me donner et me dire quels coudes ou autres
je dois acheter et ou je dois faire mes modifications
sur la photo l'arrivée du tuyau du lave linge se situe en haut a droite au dessus du PER bleu et descends
dans le tuyau en pvc gris
j'ai mis le lien pour voir la photo car je n'arrrive pas a l'inclure dans mon message
De : Saint Maxiin (83)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Par ou sort l'eau par le T blanc au dessus du siphon blanc ? si oui , un bouchon à cet endroit me semble opportun , cela devait être utilisé par le lave vaisselle précédemment.
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
je remets une photo )
merci pour les futures explications
L'eau d'evacuation du lave linge arrive a droite et descend par le tiyau pvc sur environ 40 cms
sur le siphon de l'evier il y avait une arrivée pour brancher directement lave linge mais elle a été bouché et est inutilisable
je peux eventuellement en remettre une mais je pense que si elle a ete condamné c'est qu'il devait y avoir un probléme au depart ou peut être plus de lave linge
Par ou sort l'eau qui t'innonde ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Bonjour Nico
L'eau d'évacuation de la machine arrive en haut a droite par le tuyau gris et s'évacue par le PVC gris droit qui fait environ 30cms
Le lave linge se situe a droite derrière la porte du placard
L'eau remonte du PVC gris et inonde il y a un refoulement au niveau de ce tuyau alors que ça devrait continuer a se vider
Il n'y a pas de bouchon dans le tuyau
Je pense que le Pb vient du fait que le tuyau descend pour remonter de 20 cm avec des coudes. Tu as donc un bouchon d'eau de 20 cm en permanence, qui a dû être prévu pour servir de siphon, mais qui offre une résistance trop grande à l'écoulement.
Je rencontre le même souci sur une évac de douches, pour laquelle j'ai fait un siphon profond avec des coudes pour éviter d'aspirer l'eau du siphon avec les WC, et bien maintenant la douche se vide très difficilement.
Je suis peut-être pas clair mais je comprends en gros le phénomène/
De : Lyon (69)
Je seche un peu , peut etre que ton tuyeau d'evacuation est trop enfoncé dans le pvc, peut être qu'il y a un objet coincé dans ton siphon créé avec les coudes pvc qui limite le débit...
voir ici
N°Aamoi 2879
Une solution serait peut être d utiliser le connecteur blanc prévu initialement pour connecter de telle machine ( si je ne me trompe pas ...) ou de remplacer le siphon fait main par un kit du commerce.
voir ici
N°Aamoi 2879
Bonsoir mgarrig
J'avais envie effectivement de mettre un y et de faire partir le tube PVC en diagonale pour supprimer ce problème de coude mais je ne suis pas sûre du résultat
Autrement on ma dit de mettre carrément une sorte de petite réduction a l'entrée du PVC la ou le tuyau de la machine a laver entre dans le PVC de façon a bloquer le tuyau. Mais j'ai peur qu'avec la pression de l'eau cela ne soit pas vraiment efficace et qu'il ressorte a un moment ou a un autre Crying
Citation: J'avais envie effectivement de mettre un y et de faire partir le tube PVC en diagonale pour supprimer ce problème de coude mais je ne suis pas sûre du résultat
Ben non !! tu n'aurais plus de siphon pour empêcher aux odeurs de remonter !!!
Il faut acheter un kit de raccordement de MAL avec un siphon et le raccorder tout droit.
15 € à Casseto .
De : Lyon (69)
Je ne vois pas vraiment la différence en achetant ce que tu me dis par rapport à l'installation existante mis a part la partie haute qui est beaucoup plus large que l'entrée en 40 du tube PVC
C'est pas évident la plomberie W00t
La différence, c'est le volume d'eau du siphon plus petit, et il me semble que c'est le Pb...
ET par expérience, je n'ai jamais vu de refoulement avec une évacuation "standard".
De : Lyon (69)
En effet mgarrig a tout bon, actuellement tu as une vidange bricolo qui n'est pas un vrai siphon de machine à laver, l'eau doit remonter trop haut pour rejoindre l'évacuation donc ça refoule, il te faut brancher ce siphon à la hauteur du T de ta descente lavabo
sur la photo c'est un modèle double pour deux machines, le simple aura une entrée plus petite
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
